MM4 变频器故障报警记录如何清除
MM4 变频器故障报警记录如何清除
当MM4系列变频器发生报警或者故障时,变频器自动记录报警代码和故障代码,方便用户查询原因,方便维修诊断。当用户排除了故障源、报警源后,如果用户需要清除之前的记录,可以进行如下操作:
1、 针对故障记录,在参数r0947的下标in000和in001记录着当前发生的故障代码,in002至in007记录着最近发生的故障代码,在P0952记录着故障总数,当P0952 设置为0时,清除所有故障的历史记录。
2、 针对报警记录,在参数r2110的下标in000和in001记录着当前发生的报警代码,in002至in003记录着最近发生的报警代码,在P2111记录着报警总数,当P2111 设置为0时,清除所有报警的历史记录。
