怎样才能诊断S7-1500 CPU的运动控制工艺报警原因
查看状态:已购买或有权限
您的用户组是:游客
文件名称:technology-alarms-remedy_zh_cn.zip
文件大小:861.99 KB
描述
如果S7-1500的工艺对象发生事件或故障时(例如启动一个硬件限位开关),会触发并显示工艺报警。
工艺报警将在工艺对象DB中的 <TO>.ErrorDetail.Number和 <TO>.ErrorDetail.Reaction变量中显示。 下面的列表列出工艺报警及其可能的原因和解决办法。
mber)
101 组态错误。
负载齿轮因子错误。 调整指定值。
组态数据 Actor.DriveParameter.MaxSpeed 的值非法。 调整指定值。
组态数据 DynamicLimits.MaxVelocity 的值非法。 调整指定值。
DynamicLimits.MaxAcceleration 中最大加速度的组态数据值非法 调整指定值。
设置的丝杠螺距无效。 Mechanics.Leadscrew 的值非法 调整指定值。
增量式编码器的归位数据组合非法。 调整指定值。
设置的编码器安装位置无效。 Sensor.MountingMode 的值非法 调整指定值。
测量编码器轮周长的组态无效。
Sensor.Parameter.DistancePerRevolution 的值非法
调整指定值。
组态的线性编码器精度错误。 Sensor.Parameter.Resolution
的值非法。
调整指定值。
设置的编码器精度无效。 Sensor.Parameter.StepsPerRevolution
的值非法。
调整指定值。
设置的 Gn_XIST1 高精度值无效。
Sensor.Parameter.FineResolutionXist1 的值非法
调整指定值。
在 Sensor.Parameter.FineResolutionXist1 中设置的 Gn_XIST1
高精度值与 PROFIdrive 参数 P979 中的不一致
调整指定值。
组态数据 Actor.Interface.Telegram 的值非法。 调整指定值。
设置的编码器类型无效。 Sensor.Type 的值非法。 调整指定值。
设置的编码器系统无效。 Sensor.System 的值非法。 调整指定值。
设置的起始位置偏移量无效。
Sensor.ActiveHoming.HomePositionOffset 的值非法
调整指定值。
