如何监测电机的温度
如何监测电机的温度摘要
温度是电机运行时的重要参考指标,得到电机各重要部位的实时温度,对掌握电机的运行状态、有效预防电机故障、保证电机可靠运行十分重要。不同的温度传感器类型有着不同的温度特性和使用特点。
查看状态:已购买或有权限
您的用户组是:游客
文件名称:how_to_monitor_the_temperature_of_motors.zip
文件大小:317.95 KB
问题
如何监测电机的温度?
解答
根据工程项目的需要,可以选择不同类型的温度传感器来测量下面电机部位的温度:
电机绕组温度
电机轴承温度
电机润滑油温度
电机冷却介质温度
常用的温度传感器类型有双金属片、PTC 、KTY84 和Pt100 。其他的类型如表盘式温度计、
NTC 也可选用。
双金属片温度传感器
双金属片温度传感器是由两种热膨胀系数不同的金属片焊接在一起所组成,随着温度变化,
两个金属片产生不同的形变,到达响应温度时,通、断两种状态发生变化。接线示意见图1:
图 1
注意:双金属片温度传感器的触点容量有限制,带负载使用时不要超出。
PTC温度传感器
PTC (Positive Temperature Coefficient)是一种具有正温度系数的半导体电阻,安装在
定子槽内或绕组端部用于监视绕组的温度,其温度特性见图2:
