欧姆龙图像处理 FH FX5系列 用户手册中文高清版
《欧姆龙图像处理 FH FX5系列 用户手册中文高清版》
文档目录或截图为:
  操作之前
概要
测量的基本原理
可支持各种场景和测量线路
使用流程
关于画面
画面种类
画面迁移概略
主画面(布局 0):什么是调整画面(默认设定时)
主画面(布局 1):什么是运行画面(默认设定时)
菜单列表
确认系统构成
系统构成
各型号的基本结构
FH/FZ5 不同机种的功能差异
切断电源前保存设定,并再启动
重启控制器 [ 控制器再启动 ]
切断液晶显示器的电源
控制器初始化
初始化控制器 [ 控制器初始化 ]
  设定场景(测量流程)
什么是场景
场景示例
什么是场景组
制作场景
编辑场景内的处理单元
显示并确认场景内处理的分支
切换场景、场景组
切换场景
切换场景组
编辑场景
复制场景
删除场景
变更场景名称,并添加说明
编辑场景组
复制 / 删除场景组
重命名场景组
  试测量 /开始运行
调整画面和运行画面
主画面(布局 0):调整画面(默认设定时)
主画面(布局 1):运行画面(默认设定时)
主画面(布局 1):切换运行画面
主画面(布局 0):切换调整画面
控制器和相机的准备
相机的准备
控制器的准备
相机的调整
智能相机(带照明)
执行试测量
调整要点
要稳定测量
要缩短处理时间
布置画面
布置画面的构成(布局变更)
布置每个布局的输出信号动作(布局设定)
切换主画面中的布局编号
故障排除
布置画面显示
变更图像模式等的显示内容
用户对话框功能
使用流程
用户对话框的制作
启动制作的用户对话框
有助于运用的便利功能
再测量保存图像
提高调整作业效率
不中断测量直接变更判定条件
区域全部变更 [ 区域全部变更 ]
监控测量值的趋势
记录测量值、测量图像
分析记录数据
清除测量结果
清除保存图像
获取画面
使用操作日志功能
关于操作日志的格式
将数据保存到外部
  使用工具
使用 NG 分析工具
NG 分析工具画面介绍
NG 分析工具的使用方法
基准位置全部更新
使用用户数据工具
用户数据的设定方法
制作场景数大于等于 129的场景组数据
输出场景数据的设定值列表
设定值的下载
关于下载的 CSV 文件        设置的上传
将图像文件保存于本体 RAMDisk/ 外部存储器
使用登录图像管理工具
登录图像
图像读取
使用帐户功能
设定帐户(帐户一览)
设定布局限制
设定用户组的操作限制
安全设置内容的保存 / 读取 / 删除
切换用户账户
登录
登出
远距离操作控制器(远程操作)
概要
运行环境条件
启动方法
使用通信命令宏
流程查看器
用户对话框
校准辅助工具
将场景组保存到外部存储器
  场景(测量流程)的最佳化
(宏自定义功能)
宏自定义功能的基础知识
什么是宏自定义功能
宏自定义功能的使用方法
画面的说明和设定方法
基本编程方法
运算符
高级编程方法
调试功能的使用方法
故障排除
  保存/ 读取数据
关于 FH/FZ5 的数据保存
关于保存区域
关于外部驱动器的名称
外部存储器的使用方法(仅限 FH 及 FZ5-11 □□)
联网的计算机共享文件夹
将设定数据保存到本体的闪存中,然后重新启动
将设定数据保存到本体 RAMDisk 或外部存储器中
将本体内存 (RAM) 中的记录图像保存到本体 RAMDisk 或外部存储器中
在本体 RAMDisk外部存储器之间复制 / 移动文件
从本体 RAMDisk或外部存储器,将设定数据读取到传感器控制器中
  变更系统环境
设定相机相关的条件
检查相机的连接 [ 相机连接状态]
触发延迟设定 [ 相机间延迟设定 ]        SHTOUT 信号的设定 [ 输出信号设置]
设定与测量中的动作相关的条件
设定运行模式
运行模式的选择标准
高速(触发间隔优先)模式
多行随机触发模式
不停调整模式
高速记录模式
并行执行功能
关于并行执行的设定
并行执行的具体示例
限制事项
设定方法
设定系统的运行环境
设定日期和时间 [ 日期时间设定]
选择语言 [ 语言设定 ]
设定风扇转速 [ 风扇控制设定 ]
设定启动时的状态 [ 启动设定 ]
设定编码器触发 [ 编码器触发设定 ]
设定 STEP 输入检测脉冲宽度 [STEP 信号过滤设定 ]
设定网络驱动器 [ 网络驱动设定]
确认系统信息 [ 系统信息 ]
  附录
定位功能
概要
校准的执行
故障排除
定位
定位相关的处理项目列表
宏参考
错误列表
保留列表
系统数据列表
IO 模块列表
图形数据列表
图形编号列表
模型编号列表
图像编号列表
子图像编号列表
处理项目的使用内存参考值列表
宏函数列表
宏命令参考
关于镜头
错误信息及解决措施
常见问题
启动时
操作时
测量时
关于并行接口
关于串行接口(RS-232C/422连接)        关于相机安装照明控制器
测量原理
颜色处理的原理
搜索处理的原理
边缘抽取测量
检测缺陷的测量
坐标的处理方法
操作的基础知识
输入数值
输入字符
选择文件和文件夹
文件选择画面中可执行的操作
使用缩放功能
设定图形
图形设定区域介绍
设定方法
关于 OR 设定 /NOT设定
关于图像记录数量
关于图像输入相关处理项目的使用数量限制
关于多路输入时最多可读取图像数量
字符代码表
关于可在 FH/FZ5 中使用的存储区域
关于在 PLC I/O 上的存储器显示示意图
操作日志输入信息列表
手册修订记录
