如何通过精智面板打开 Word,Excel 或 PDF 格式的文档
描述
精智面板提供了从运行系统打开 PDF,Excel 和 Word 文档的选项。
可以使用系统函数 “StartProgram” 打开相应的文档。 "StartProgram" 函数的语法 程序名,程序参数,显示模式,等待程序结束 参数描述 - 程序名
对于参数 “程序名” ,指定要启动程序的路径和名称。
- 程序参数
对于参数 “程序参数” 指定要打开文档的路径和名称。
- 显示模式
定义程序窗口如何显示在操作面板上:
hmiShowNormal = 正常
hmiShowMinimized = 最小化
hmiShowMaximized = 最大化
hmiShowMinimizedAndInactive = 最小化且非激活
注意
在 7", 9" 及 12" 精智面板上的显示总是被设置为最小化而不是全屏。
- 等待程序结束
定义当调用程序结束后是否返回项目:
hmiNo = 否 (不返回项目)
hmiYes = 是 (返回项目)
文档可能的存储位置: - 存储卡: "\Storage Card SD\"
- USB 盘: "\Storage Card USB\"
- 网络路径: "\\Network\" (示例: "\\computer_name\release_name\...")
支持以下格式的文件: - .PDF
- .doc (Word 97-2003)
- .docx (Word 2007 and Word 2010)
- .rtf (Rich Text Format)
- .xls (Excel 97-2003)
- .xlsx (Excel 2007 and Excel 2010)
1. 当在精智面板的按钮上使用系统函数 “StartProgram” 可以通过以下选项打开一个文档 为此可输入以下参数:
程序名 | 程序参数 | 结果 | \Storage Card SD\MachineData_01.doc(*.docx) | | 指定的文件打开。 | \Storage Card SD\MachineData_01.pdf | | 指定的文件打开。 | \Storage Card SD\MachineData_01.xls (*.xlsx) | | 指定的文件打开。 | WinCC V13 及更高版本
\flash\AddOn\wt6explr.exe到 WinCC V12 为止
\windows\wt6explr.exe | | 查看器启动“打开”对话框。
此时从存储介质中选择 PDF,EXCEL 或者 WORD 文档。 | /d wt6pdf*.dfr | 查看器启动“打开”对话框。
此时从存储介质中选择 PDF 文档。 | /d wt6xls*.dfr | 查看器启动“打开”对话框。
此时从存储介质中选择 .xls,.xlsx 文档。 | /d wt6xlsx*.dfr | 查看器启动“打开”对话框。
此时从存储介质中选择 .xlsx 文档。 | /d wt6doc*.dfr | 查看器启动“打开”对话框。
此时从存储介质中选择 .docx,.doc,.rtf 文档。 | /d wt6docx*.dfr | 查看器启动“打开”对话框。
此时从存储介质中选择 .docx 文档。 | \Storage Card SD\MachineData_01.doc(*.docx) | 指定的文件打开。 | \Storage Card SD\MachineData_01.pdf | 指定的文件打开。 | \Storage Card SD\MachineData_01.xls (*.xlsx) | 指定的文件打开。 | 表 01
注意
MachineData_01.doc, MachineData_01.pdf 及 MachineData_01.xls 是示例文档。 2. 在精智面板的脚本中使用系统函数 “StartProgram”,通过以下选项可打开一个文件 - 使用函数列表
从函数列表中选择 "StartProgram" 并根据本文最下方的表格输入参数。
在脚本编辑器中,移动鼠标点击“应用”。 - 手动输入脚本
在脚本编辑器中直接输入函数。根据本文最下方的表格的语法。
可以为函数“StartProgram”预定义参数或通过变量(WString 类型)来提供参数。
变量包含指定的路径。确定变量的长度要大于指定的路径长度。有两种方式在变量中指定路径: - 不带引号 (示例:\Storage Card USB\Document_name.Document_ending)- (For example: \Storage Card USB\Document_name.Document_ending) - 该类型参考以下“FilePath”通配符。
- 带引号 (示例: "\Storage Card USB\Document_name.Document_ending") - 该类型参考以下“FilePath_AZ”通配符。
不带引号指定路径的示例是函数“OpenFileBrowser”的返回值。该函数将选择文件的路径保存到一个变量中。为了在函数“StartProgram”中使用该路径,变量必须使用“FilePath”通配符。
如果传送到“程序名”参数中的指定路径包含空格,指定的路径必须使用引号。
这可以在传送到指定变量之前添加或在脚本自身中添加。在脚本中,可以通过在字符串前和后插入对应引号的 ASCII 码字符(34)来添加。 通过“程序参数”就无所谓指定路径是否包含空格。
输入类型 | | 通过“程序参数”变量获取指定路径 | 脚本编辑器中的语法 | 通过函数列表 | WinCC V13 之前
\flash\AddOn\wt6explr.exe | FilePath | StartProgram "\flash\AddOn\wt6explr.exe", SmartTags("FilePath"), hmiShowNormal, hmiNo | FilePath_AZ | StartProgram "\flash\AddOn\wt6explr.exe", SmartTags("FilePath_AZ"), hmiShowNormal, hmiNo | 直到 WinCC V12
\windows\wt6explr.exe | FilePath | StartProgram "\windows\wt6explr.exe", SmartTags("FilePath"), hmiShowNormal, hmiNo | FilePath_AZ | StartProgram "\windows\wt6explr.exe", SmartTags("FilePath_AZ"), hmiShowNormal, hmiNo | 手动 | WinCC V13 之前
"\flash\AddOn\wt6explr.exe" | FilePath | StartProgram "\flash\AddOn\wt6explr.exe", FilePath, hmiShowNormal, hmiNo | FilePath_AZ | StartProgram "\flash\AddOn\wt6explr.exe", FilePath_AZ, hmiShowNormal, hmiNo | 直到 WinCC V12
"\windows\wt6explr.exe" | FilePath | StartProgram "\windows\wt6explr.exe", FilePath, hmiShowNormal, hmiNo | FilePath_AZ | StartProgram "\windows\wt6explr.exe", FilePath_AZ, hmiShowNormal, hmiNo | 表 02
输入类型 | 通过“程序名”参数指定可变路径 | 程序参数(不需要) | 脚本编辑器中的语法 | 通过函数列表 | FilePath_AZ | | StartProgram SmartTags("FilePath_AZ"), "",hmiShowNormal, hmiNo | 手动 | FilePath_AZ | "" | StartProgram FilePath_AZ, "",hmiShowNormal, hmiNo | Chr(34) & FilePath & Chr(34) | "" | StartProgram Chr(34) & FilePath_AZ & Chr(34), "",hmiShowNormal, hmiNo | 表 03
输入类型 | 程序名 (固定) | 程序参数(固定) | 脚本编辑器中的语法 | 通过函数列表 | WinCC V13 之前
\flash\AddOn\wt6explr.exe | /d wt6doc*.dfr (*.pdf, *.docx, *.xls, *.xlsx) | StartProgram "\flash\AddOn\wt6explr.exe", "/d wt6doc*.dfr", hmiShowNormal, hmiNo | 直到 WinCC V12
\windows\wt6explr.exe | StartProgram "\windows\wt6explr.exe", "/d wt6doc*.dfr", hmiShowNormal, hmiNo | 手动 | WinCC V13 之前
"\flash\AddOn\wt6explr.exe" | "/d wt6doc*.dfr" (*.pdf, *.docx, *.xls, *.xlsx) | StartProgram "\flash\AddOn\wt6explr.exe", "/d wt6doc*.dfr", hmiShowNormal, hmiNo | 直到 WinCC V12
"\windows\wt6explr.exe" | StartProgram "\windows\wt6explr.exe", "/d wt6doc*.dfr", hmiShowNormal, hmiNo | 表 04
建议在调用“StartProgram”函数之前检查是否存在指定路径。 If FilePath <> "" Then
StartProgram Program name, Program parameter, Display, wait for the end
End If 注意
当升级到 WinCC V13, 必须相应的修改文件查看器的路径。编译器不识别错误的路径。 关键字
