如何处理CU2X0-2 (DP)变频器的F01910故障
当G120系列变频器出现F01910故障时该如何解决?
问题
F01920
USS(MODBUS)或PROFIBUS都可能出现F01910故障,不同通讯有不同的处理方法,参见下文。
1.1                 USSMODBUS)通讯
在使用CU240B-2、CU240E-2、CU230P-2 HVAC、CU250S-2时,该故障代表USS(或MODBUS)通讯故障。变频器在收到主站发送的第一个控制字以后开始监控总线,在监控时间内(P2040看门狗时间)没有收到来自USS(MODBUS)主站新的报文,就会触发F1910总线通讯故障。如果激活了总线监控功能(P2040不等于0),对于USS通讯必须不断的循环发送USS报文,对于MODBUS通讯必循不断的循环发送控制字。
常见原因
1.    USS/MODBUS主站出现异常
·         主站停机;
·         USS/MODBUS通讯没有循环发送报文或控制字;
·         USS/MODBUS通讯轮询时间太长或报文监控时间过短(P2040)。
2.    硬件问题
·         通讯链路中断(USS/MODBUS电缆断线或插头松动等等)。
3.    干扰问题
·         安装布线不符合规范;
·         通讯受到干扰。
常见处理办法
1.    主站出现异常
·         检查主站状态;
·         检查是否循环发送控制字;
·         如果轮询时间较长适当延长报文监控时间(P2040)。
2.    硬件问题
·         检查通讯电缆断线或插头是否松动;
·         检查RS485端口是否损坏(如果有其它控制单元可以进行交叉测试)。
3.    干扰问题
·         检查主站、变频器是否正确可靠接地,变频器与电机之间连接电缆最好使用4芯电缆3相+PE线,并使用PE线将变频器和电机进行接地连接;
·         检查通讯电缆屏蔽层是否可靠接地;
·         检查通讯电缆是否与动力电缆走在同一桥架或走线槽中,通讯电缆应与动力电缆保持一定距离,如果平行布线间距最好大于20cm;
·         检查终端电阻拨码开关是否在适当的位置,网络的两个终端必须设置终端电阻;
4.    通过参看r2029[0]、r2029[1]参数来判断通讯状态
·         任何时候可以通过参看r2029[0]、r2029[1]参数来判断通讯状态是否存在异常;
·         r2029[0]为正确报文计数器,变频器每收到一条正确的报文该计数器增加1;
·         r2029[1]为错误报文计数器,变频器每收到一条错误的报文该计数器增加1;
·         在正常的USS/MODBUS通讯系统中,如果主站在不断的轮询变频器,那么r2029[0]会不断增长,而r2029[1]会偶尔增长或者根本就不变;
·         如果出现r2029[1]快速增长代表总线上错误报文较多,可能由于报文格式错误或总线受到干扰导致;
·         如果r2029[1]一直增长,而r2029[0]无变化,代表总线上根本没有正确的报文。
注意:
·         可通过设置P2040=0关闭总线监控功能,这样无论通讯是否故障变频器都不会报F1910故障,总线中断后变频器按照最后设定的速度一直运行,请为变频器设置急停装置避免出现事故;
·         可以适当增大通讯超时监控时间(P2040),这样在出现总线故障时,若在监控时间内通讯恢复不会触发F1910故障,这种方法可以克服短暂的总线故障。
1.2                 PROFIBUS通讯
故障名称:在使用CU240B-2 DP、CU240E-2 DP、CU230P-2 DP、CU250S-2 DP时,该故障代表PROFIBUS通讯故障,表示变频器在规定的时间内(P2047看门狗时间)没有收到PROFIBUS主站的报文,可能由于PROFIBUS主站异常、硬件问题、或总线干扰导致通讯异常。
常见故障原因
1.    DP主站出现异常
·         DP主站停机。
2.    硬件问题
·         通讯链路中断(DP电缆断线或DP插头松动等等)。
3.    干扰问题
·         安装布线不符合规范;
·         终端电阻设置不当;
·         PROFIBUS通讯受到干扰。
常见处理办法
1.    主站出现异常
·         检查DP主站状态。
2.    硬件问题
·         检查DP电缆断线或DP插头是否松动;
·         检查PROFIBUS端口是否损坏(如果有其它控制单元可以进行交叉测试)。
3.    干扰问题
·         检查DP主站、变频器是否正确可靠接地,变频器与电机之间连接电缆最好使用4芯电缆3相+PE线,并使用PE线将变频器和电机进行接地连接;
·         检查PROFIBUS电缆屏蔽层是否可靠接地,PROFIBUS电缆屏蔽层应正确压接到DP插头的屏蔽夹中;
·         检查PROFIBUS电缆是否与动力电缆走在同一桥架或走线槽中,PROFIBUS电缆应与动力电缆保持一定距离,如果平行布线间距最好大于20cm;
·         检查总线插头终端电阻拨码开关是否在适当的位置,网络的两个终端必须设置终端电阻;
·         检查PROFIBUS总线终端站点是否上电,如未上电终端电阻无效;
·         检查通讯电缆是否超长,不同的通讯速率允许的最大电缆长度请参考相关手册;
·         适当降低PROFIBUS通讯速率,降低通讯速率有利于PROFIBUS总线信号抗干扰。
注意:
·         该故障无法通过将P2047设置为0来屏蔽;
·         可通过如下方法屏蔽该故障P2118[X]=1910,P2119[X]=3。屏蔽该故障后,总线中断不会导致故障停机,变频器按照最后设定的速度一直运行,请为变频器设置急停装置避免出现事故;
·         可以适当增大通讯超时监控时间(P2047),这样在出现总线故障时,若在监控时间内通讯恢复不会触发F1910故障,这种方法可以克服短暂的总线故障。
注意
以上内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。
查看状态:已购买或有权限
您的用户组是:游客
文件名称:how_to_solve_fault_F01910_of_CU2X0-2.zip
文件大小:79.56 KB
