如何处理MM440报F0001故障 问题 当MM4系列变频器出现F0001故障时该如何解决? F0001 变频器过电流,变频器输出电流超过最大允许电流,常见故障可分为以下三类,电机故障、负载问题以及变频器故障。 常见原因 l 电机绕组相间或对地短路 l 电机电缆有接地故障 l 电机电缆长度超过了最大允许的电缆长度 l 电机电缆接线存在接触不良的情况 l 负载电机遇到冲击,或机械结构出现“卡住”现象,引起电机电流突然增加 l 变频器输出频率超过电机额定频率,电机处于弱磁状态,负载波动引起过电流 l 变频器斜坡上升下降时间与负载特性不匹配,如加、减速时间太短 l 电动机功率与变频器的功率不相匹配,小变频器拖动大电机(小马拉大车的情况) l 变频器运行过程当中,使用接触器投入或切除电机 l PID控制,反馈信号受到干扰波动较大,PI参数不合适 l 启动正在旋转的电机 l 矢量控制时电机参数或速度环参数不准确 l 势能负载(例如起重机)启动时过电流,电机抱闸控制不合理,或启动力矩不够 l 变频器I/O板接触不良 l 变频器内部器件短路 l 变频器电流检测元件故障 常见处理办法 处理MM4系列变频器F0001故障,应首先明确变频器在何种工况下发生F0001故障,再按照故障的可能性逐条原因排查。常见工况: 1. 上电不运行就发生F0001故障,并且不能复位故障 2. 上电没有F0001故障,一启动马上报F0001故障,可以复位但启动马上又出现F0001 3. 正常运行过程中偶尔报F0001故障 对于第1种情况,由变频器问题引起的可能性较大,可尝试拆除控制接线、电机接线,只保留变频器供电电源和地线,尝试能否复位故障,如果不能复位,变频器可能损坏,请联系维修部门。如果故障能复位,检查变频器外部接线是否存在问题。 对于第2种情况,由电机问题引起的可能性较大,可尝试拆除控制接线、电机接线,只保留变频器供电电源和地线,尝试使用BOP面板空载启动变频器(变频器控制方式需要设置为V/F方式),如果变频器不出现F0001故障,请着重检查电机和电机电缆绝缘情况、电机电缆是否超长、以及电机电缆是否存在接触不良的情况,或更换电机进行测试。如果变频器仍然出现F0001故障,变频器可能损坏,请联系维修部门。 对于第3种情况,由负载问题引起的可能性较大,请按照“常见故障原因”中负载问题逐条分析。 注意:该故障无法屏蔽。
案例集 序号 | | | | 变频器上电未启动就报F0001故障,并且无法复位,拆除控制接线、电机接线,只保留变频器供电电源和地线,仍然不能复位故障 | | | 变频器上电正常,一起动电机不转马上报F0001故障,故障可以复位,复位后再启动仍然出现F0001,拆除电机电缆空载起动变频器,不再出现F0001 | 原因:可能由于电机或电机电缆绝缘不良导致 措施:检查电机绝缘 | | MM430带风机负载,启动前风机叶片无规则旋转,启动马上报F0001故障 | 原因:启动正在旋转的电机 措施:激活直流制动,或者采用机械方式,锁定电机轴 | | MM430带风机负载,启动前风机被风吹着一直在旋转,启动马上报F0001故障 | | | 风机负载,电网闪动时, 变频器激活了自动再启动功能,自动复位欠压故障后再启动,偶尔出现F0001故障 | 原因:风机为大惯量负载,变频器F0001故障后停机,但风机由于惯性仍然在旋转,再启动时变频器启动正在旋转的电机导致过流 措施:激活捕捉再启动功能 | | | 原因:电机速度环比例积分参数可能不合适 措施:优化电机参数 | | | 原因:电机抱闸控制不合理,或启动力矩不够 措施:优化抱闸控制逻辑,提高低频扭矩 | | | 原因:通常大车行走机构为一带多形式,单台电机有问题,容易导致变频器过流 措施:检查外围机械, 检查电机匝间绝缘 | | 430变频器用于恒压供水,水泵切换时出现F0001故障 | 原因:变频器运行过程当中,使用接触器投入或切除电机 措施:必须封锁变频器脉冲输出才能进行接触器的投切 | | | 原因:是否投料太多,出现卡住现象 措施:考虑特殊机械的选型余量 | | | 原因:变频器超频运行 ,风机泵类负载导致电机轴功率按照3次方关系加大 措施:限制频率上限,避免变频器超速运行 | | 440驱动 离心机,离心机全速运行后,增加物料,变频器F0001 | 原因:突然增加负载,导致变频器过流 措施:需要缓慢增加负载 | | | 原因:模拟量反馈信号受干扰波动较大或PI参数设置不合适 措施:排出干扰增加模拟量滤波时间,调整PI参数 | | | 原因:长电缆导致分布电容加大,导致变频器峰值电流加大 措施:加装输出电抗器、缩短电缆长度 | | 440驱动带抱闸的电机,抱闸由PLC控制,停车时F0001 | 原因:电机减速过程突加负载引起过流 措施:使用变频器抱闸控制逻辑或停机后延时关闭抱闸 | | | 原因:小车震动导致电机电缆接触不良引起过电流 措施:禁锢接线端子 |
注意
以上内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。
