如何组态 SIMATIC 计算机自动登录
如何组态 SIMATIC 计算机自动登录说明 当 SIMATIC IPC 启动时,系统会询问使用哪个用户名登录。这样会出现不希望的自动启动过程被中断,在某些情况下,比如电源断电后的重新启动。 ......
当计算机启动(比如, SIMATIC IPC),系统会询问使用哪个用户名登录。在某些情况下,比如电源断电后的重新启动,会出现不希望的自动启动过程被中断问题。
有效性
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows XP Embedded
Microsoft Windows Embedded Standard 2009
Microsoft Windows Embedded Standard 7
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2012
注意
适用于您的产品、且已经发布的 Microsoft 操作系统版本,可以在下面的兼容性工具中获得: 链接.
措施
推荐使用自动登录作为补救措施。根据计算机(比如 SIMATIC IPC)是否是 Windows 工作组或域成员,其安装自动登录有不同的方法。
使用微软 "Windows 自动登录"工具自动登录到域/工作组
对于安装自动登录到域或工作组,推荐使用微软 "Windows 自动登录"。
使用微软 "Windows 自动登录"自动登录到域/工作组
SIMATIC IPC不使用附加工具安装自动登录按照下表中的描述处理。
No.
步骤
1
通过 "开始 > 运行" 打开 “运行”对话框 或组合键 "Windows + R"。
2
如果使用
  • Microsoft Windows 2000
则输入命令
"control userpasswords".
如果使用
  • Microsoft Windows XP
  • Microsoft Windows Vista
  • Microsoft Windows XP Embedded
  • Microsoft Windows Embedded Standard 2009
  • Microsoft Windows Embedded Standard 7
  • Microsoft Windows Server 2003
则输入命令
"control userpasswords2".
如果使用
  • Microsoft Windows 7
  • Microsoft Windows 8
  • Microsoft Windows Server 2008
  • Microsoft Windows Server 2012
则输入命令
"netplwiz.exe".
点击 "OK" 按钮确认输入。"用户帐户" 对话框打开。
3
在"用户帐户" 对话框打开 "用户" 页。
禁用 "使用此计算机用户必须输入用户名和密码" 选项。
点击 "应用" 按钮。打开 "自动登陆" 对话框窗口。
4
注意事项
在域中不能选择 "使用此计算机用户必须输入用户名和密码",注释如下:
  • 关闭"用户帐户" 窗口。
5
  • 重复表格中步骤1和步骤2 ,输入 "regedit.exe" 命令代替 "netplwiz.exe"。
  • 在  "Registry Editor" 窗口中打开注册文件夹: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\"。
6
  • 右键点击注册条目 "AutoAdminLogon" ,然后点击 "Modify..."。
在 "Value data:" 字段中输入1,点击 "OK"。
把 "String Value" 改为 "AutoAdminLogon"。
注意
修改后重启计算机。
8
注意
若注册条目 "AutoAdminLogon" 不可用,操作如下:
  • 右键点击注册文件夹 "Winlogon",点击 "New" ,然后点击 "String Value"。
  • 重复表格中步骤6和步骤7。
10
在"Automatically Log On"对话框中输入计算所自动启动时登录的用户名及 ID。
注意
在域中输入用户名: "<Domain name>\user"。
点击"OK" 按钮确认。
11
自动登录已安装,重启计算机 (比如 SIMATIC IPC),Windows 用户自动登录 ,并立刻开始运行指定的程序。
