如何直接访问S7-1200/1500中用户定义的网页
登录输入区域位于标准网页的左上角。用户首先要打开标准网页,在此登录,然后使用自定义网页写数据至CPU中。本FAQ提供给用户另一种直接登录到用户定义页面的选项。
可以使用用户定义的网页将数据写到CPU中。为此,用户必须先登录。
描述
登录输入区域位于标准网页的左上角。用户首先要打开标准网页,在此登录,然后才可以使用自定义网页写数据至CPU中。本FAQ提供给用户另一种直接登录到用户自定义页面的选项。
要求
首先,必须在设备配置的CPU属性中为CPU使能 web 服务器,然后在用户管理中为一个用户分配操作员控制和监视Web 权限。最后,必须保存和编译该项目,并下载到CPU 。
步骤
  • 打开下面的附件 "STEP_7_Main_Webpage.zip",解压至本地盘的文件夹中。
  • 使用网页编辑器如 Microsoft Frontpage 打开 "Main_Webpage.html" 和用户自己的 HTML 页面。
  • 扩展 "<body>" 标签为: "<body>".
  • 复制从 "<!-- BEGIN Login Area -->" 至 "<!-- END Login Area -->"的代码,并粘帖在用户HTML页的 "body" 区域。
    注意
    如果你的 HTML网页通过块元素 "<div>" 或 "<span>"被分为多个区域,请将这段代码粘贴到其中一个 "<div>" 或 "<span>"区域内。
  • 用 TIA博途生成网页 DB 并下载组态数据至CPU.
  • 如果通过用户定义网页登录,仍然打开着的标准网页登录页面不会自动刷新。通过按键 "F5" 更新标准网页。
  • 在 STEP 7 (TIA 博途) 中使用固件版本 V1.7或更高版本的 S7-1500 CPU,可以将用户页面定义为 web 服务的起始页面。如图1所示,在 S7-1500 CPU 的属性页面 "Web server > User-defined web pages > Entry page" 的输入区 "Select entry page:" 填写起始页面“UP1”。
查看状态:已购买或有权限
您的用户组是:游客
文件名称:Desktop.zip
文件大小:2.99 KB
