如何连接 PT100 传感器到 LOGO! 模拟量扩展模块 AM2 PT100 或 AM2 RTD
LOGO! 模拟量扩展模块 AM2 PT100 或者 AM2 RTD 可以连接2线制、3线制或者4线制传感器
描述
2线制连接
在2线制连接中 ( 图. 1) 不会修正由于测量电路的电阻所引起的误差。必须短接 UI- 和 IC1。
3线制连接
在3线制连接中 (图. 2) 测量电路的电阻得到了补偿,不会被计入测量结果。为了获得正确的测量结果,所有导线必须具有相同的电阻。这可以通过所有导线使用相同的长度和相同的横截面来保证。
4线制连接
在4线制连接中( 图. 3 )  采用与 3线制连接相同的接线方法连接 PT100。第四根导线保持开路。
注意
可以用万用表来确定 PT100 的各种连接,或者依据数据表来判定。为了通过万用表确定连接关系,需要测量这些连接点之间的阻值 ( 图. 4 )。如果之间的阻值为 100 Ω,这表示分别为 PT100 的一个输入和一个输出引脚。如果这个连接点之间没有阻值,这表示这是 PT100 的 2 个输入引脚之间,或者是 2 个输出引脚之间。
