如何修改用于切换 LOGO! 模式的密码
如何修改用于切换 LOGO! 模式的密码当从用户模式切换到管理员模式时,LOGO ! 需要一个密码。在此介绍如何修改此密码。
当用户模式已经激活,那么想修改为管理员模式需要输入密码。初始密码是 "LOGO" 并且修改此密码需要通过 LOGO!Soft Comfort 软件的在线设置完成 。
按照如下操作进行修改密码。
  • 点击“File”
  • 点击"Properties"
  • 在弹出的对话框中选择“Online settings”
  • 在“ Assign IP address ”中设置 LOGO! 的 IP 地址
  • 点击“Connect“
  • 选择 "Access control settings" 菜单
  • 如果 LOGO! 在运行模式,会弹出一个是否将 LOGO! 设置为 STOP 模式的对话框,点击“是”。
  • 滚动到窗口底部找到 "Control operation from the LOGO! TD"
  • 勾选 "Enable password protection for operation control"
  • 在 "New password:" 输入新的密码,并且在其下方确认新密码
  • 点击”Apply“按钮
  • 点击 "OK" 按钮
