如何配置LOGO!模拟量信号的切换阈值
如何配置LOGO!模拟量信号的切换阈值根据应用在 LOGO! SoftComfort 中有俩个不同的功能块(模拟比较器和模拟监视)来定义切换阈值。
说明:
两个模拟信号的切换阈值
使用一个模拟比较器比较两个模拟信号之间的差值。根据设置的输入和输出阈值产生一个高/低信号,用于进一步处理。
如何配置LOGO!模拟量信号的切换阈值
如何配置LOGO!模拟量信号的切换阈值
在上例中,
1.将接通阈值已经设置为“10”,切断阈值设置为“5”。
2.如果 AI1-AI2 之间的差值大于“10”,则将输出 Q1 设置为“High (高)”。
3.如果差值小于“5”,则将 Q1 设置为“Low (低)”。
注意:
如果想要做模拟量信号与0之间的比较,删除模拟量输入AI2。
一个模拟信号的切换阈值
使用模拟值监视将一个模拟信号的实际值与该信号的参考值相比较。此专用功能存储了一个任意时间点上的模拟输入值,只要模拟输入的当前值低于或者超过该存储的参考值与一个可设置的增量值之和,便对输出进行切换。
如何配置LOGO!模拟量信号的切换阈值
如何配置LOGO!模拟量信号的切换阈值
在上例中
1.将接通阈值和关断阈值的位置差设置为“10”,负的差值设置为“5”。
2.激活输入 I1,AI3的当前输入值保存为参考值。
3.如果模拟输入 AI3 的值大于参考值超过“10”或者小于参考值超过“5”,则输出 Q2 设置为“High(高)”。
4.如果两者之间差值减小,输出 Q2 设置为“Low(低)”。
