如何在SIMATIC WinCC/WebUX中实现闪烁或改变颜色
如何在SIMATIC WinCC/WebUX中实现闪烁或改变颜色SIMATIC WinCC/WebUX 不支持脚本,比如C脚本或VB脚本。因此无法通过直接调用脚本实现颜色变化或闪烁。
该条目提供了一个可下载的WinCC项目样例。该样例提供了交通灯在红,琥珀和绿色间变化或库门打开关闭时闪烁的仿真。
No.
步骤
1
打开WinCC项目 "KNOW_HOW_TRANSFER.mcp".
2
组态电脑为服务器.
在WinCC Explorer项目窗口单击"KNOW_HOW_TRANSFER" > "Computer"。 在工作区域中右键被指定为“Server"的计算机名,单击 "Properties"。
在窗口"Computer Properties" > "General" 标签页单击"Use Local Computer Name"。单击"OK"确认选择。
3
3.在图形编辑器中打开过程画面。
在图形编辑器中双击过程画面"00_00_01_WebUX_Ampel_Color_Change.PDL"。
4
4.闪烁功能
当库门打开或关闭时,交通灯为琥珀色闪烁.
组态过程如下。
选择琥珀色方框。
  • 在"Inactive" 或 "Off" 状态选择颜色。
  • 在窗口"Object Properties" > "Properties" 标签 > "Colors" 单击属性 "Background Color" 打开 "Color Selection"窗口。选择需要的背景颜色,如"amber"。单击 "OK"确认选择。
  • 在"Active" 或 "On" 状态选择颜色。
在窗口"Object Properties" > "Flashing"中双击属性 "Flashing Background Color Off" 打开"Color Selection" 窗口。闪烁背景颜色选择与已经在"inactive" 或 "off" 状态时选择的颜色相同,本例中为"amber"。确定 "OK"query选择。
在窗口"Object Properties" > "Flashing" 中双击属性"Flashing Background  Color  On" 打开"Color Selection" 窗口。选择需要的闪烁背景颜色,如"bright yellow",单击 "OK"确认选择。
3.关联变量(直接连接)。
在窗口"Object Properties" > "Flashing" 中双击属性"Flashing Background Active" 以激活在运行系统的闪烁功能(Static = Yes)。
在"Dynamic" 列右键图标"
" > "Tag..." 选择变量。
4.闪烁功能
组态过程如下。
图. 04
选择琥珀色方框。
    图. 05
    图. 06
    图. 07
3.关联变量(直接连接)。
图. 08
在"Dynamic" 列右键图标"" > "Tag..." 选择变量。
图. 09
在"Tags" 窗口双击"WinCC Tags" > "Internal Tags" > "Ampel" > "Ampel_Status" > "Ampel_Status.gelb" ("Ampel" 为德语的"traffic lights" ,"gelb" 为德语的"yellow")。单击 "OK"确认选择。
注意
默认更新时间为2s。可以在"Update" 列将其更改为需要的更新时间。单击"OK"确认选择。
颜色更改功能
当库门已经打开或关闭时,交通灯应该为绿色或红色。
组态过程如下。
选择红灯
  • 选择"Inactive" 或"Off"状态的颜色。
  • 在窗口 "Object Properties" > "Properties" 标签页 > "Colors"点击属性"Background Color" 打开"Color Selection" 窗口。选择需要的背景颜色,比如"dark red"。单击"OK"确认选择。
  • 选择"Active" 或 "On" 状态的颜色。
在窗口"Object Properties" > "Flashing" 双击属性"Flashing Background Color Off" 打开 "Color Selection" 窗口。在"Color Selection" 窗口中选择需要的闪烁背景色,比如"bright red"。单击"OK"确认选择。
  • 在窗口"Object Properties" > "Flashing"双击属性 "Flashing Background Color On" 打开"Color Selection" 窗口。选择与 "Flashing Background Color Off"相同的闪烁背景色,比如"bright red" 。这样红框 在"Active" 或"On" 状态都保持 "bright red“ 色。点击"OK"确认选择。
  • 关联变量(直接连接).
在窗口 "Object Properties" > "Flashing" 双击属性"Flashing Background Active"激活在运行系统的闪烁功能 (Static = Yes)。
  • 在 "Dynamic" 列右键图标 "" > "Tag..." 选择一个变量。在
    "Tags"窗口点击"WinCC Tags" > "Internal Tags" > "Ampel" > "Ampel_Status" > "Ampel_Status.red" ("rot" 为德语的"red"),单击"OK"确认选择。
重复上述步骤组态绿灯的颜色变化。
5
点击"Save
" 保存“图形编辑器”中的更改。
6
在"WinCC Explorer" 窗口中点击"Activate
" 激活WinCC运行系统。
7
启动网络浏览器并且在地址栏输入 https://Servername/https://localhost/
注意
本地WinCC服务器:
本地访问以: https://Servername/,或 https://localhost/开头。
服务器名称为本地计算机的名称。
外部WinCC服务器:
外部访问以: "https://IP address of the external server:443/"开头。
Https服务器端口默认为“443”。
8
用以下用户信息登陆WinCC/WebUX:
用户名: Panel
密码: Simatic
