如何使用 WinCC 全局脚本访问系统时钟读或写系统时钟
注意
如果在 Windows 7 或更高版本中使用这个脚本, 必须关闭用户账户控制。这也许会导致不利,将不得不权衡需求。用户账户控制,在 Windows 7 中已很严格,包含下列系统功能。
进行以下操作可防止这种限制。
- 点击开始 > 搜索栏输入 “UAC“ 并打开UAC(UAC代表用户账户控制)。“用户账户控制设置“窗口打开。设置被显示为安全调节器。
- 拖动安全调节器到 “从不报告” 并点击 “确定” 确定设置。
- 重新启动计算机。
说明:
使用下列函数设置或读取系统时间:
- SetSystemTime
- SetLocalTime
- GetSystemTime
- GetLocalTime
系统中本地计算机时间和格林威治时间是有区别的。函数“SetSystemTime / GetSystemTime”用于设置或读取格林威治时间。
函数“SetLocalTime / GetLocalTime”用于设置或读取本地计算机时间。
两种时间会因地理的时区不同而改变,也会受到冬令时和夏令时的影响。两个函数使用方法相同。
操作本地计算机时间的函数是 Windows 系统函数,因此它独立于 WinCC 函数“GetLocalTimeString”或 WinCC 早期版本的“GetLocalTime”函数。 下面的例子程序说明如何在 WinCC 中操作本地计算机时间: 示例:
读取时间并将其存入 Word 类型变量中
| #pragma code("kernel32.dll") | | VOID GetLocalTime(SYSTEMTIME *lpst); | | #pragma code(); | | | | SYSTEMTIME zeit; | | | | GetLocalTime(&zeit); | | | | SetTagWord("varname",zeit.wYear); | | SetTagWord("varname",zeit.wMonth); | | SetTagWord("varname",zeit.wDayOfWeek); | | SetTagWord("varname",zeit.wDay); | | SetTagWord("varname",zeit.wHour); | | SetTagWord("varname",zeit.wMinute); | | SetTagWord("varname",zeit.wSecond); | | SetTagWord("varname",zeit.wMilliseconds); |
示例:
读取时间并存入原始数据类型变量中
| #pragma code("kernel32.dll") | | VOID GetLocalTime(SYSTEMTIME *lpst); | | #pragma code(); | | | | SYSTEMTIME zeit; | | | | GetLocalTime(&zeit); | | | | SetTagRaw("varname",(Byte*)&zeit,sizeof (SYSTEMTIME)); |
示例:
通过 Word 类型变量设置时间
| #pragma code("kernel32.dll") | | BOOL SetLocalTime(SYSTEMTIME *lpst); | | #pragma code(); | | | | SYSTEMTIME zeit; | | | | zeit.wYear=GetTagWord("varname"); | | zeit.wMonth=GetTagWord("varname"); | | zeit.wDayOfWeek=GetTagWord("varname"); | | zeit.wDay=GetTagWord("varname"); | | zeit.wHour=GetTagWord("varname"); | | zeit.wMinute=GetTagWord("varname"); | | zeit.wSecond=GetTagWord("varname"); | | zeit.wMilliseconds=GetTagWord("varname"); | | | | SetLocalTime(&zeit); |
示例:
通过原始数据类型变量设置时间
| #pragma code("kernel32.dll") | | VOID SetLocalTime(SYSTEMTIME *lpst); | | #pragma code(); | | | | SYSTEMTIME zeit; | | | | GetTagRaw("varname",(BYTE*)&zeit,sizeof (SYSTEMTIME)); | | | | SetLocalTime(&zeit); |
设置时间的参数可以通过 WinCC 的内部变量来指定,例如通过过程画面中的输入/输出域来实现。 注意:
年份必须用四位数字表示。
