使用 WinCC (TIA Portal) V13,如何把 WinCC Advanced/Runtime Professional 的项..
使用 WinCC (TIA Portal) V13,如何把 WinCC Advanced/Runtime Professional 的项目传送到没有直接数据连接的电脑上
描述
如果安装了 WinCC (TIA Portal) ES Advanced/Professional 或 RT Advanced/Professional 的两台计算机没有数据连接,仍然可通过移动介质实现传送 WinCC (TIA Portal) V13 项目传送。
通常,需要使用数据连接(网线或其他)将 WinCC (TIA Portal) 组态的项目传送到操作屏上。自 WinCC V13 版本起,支持通过移动存储介质 (U 盘或其他)将项目离线传送到装有 WinCC RT 的计算机上。
WinCC Professional 的步骤
  • 在 TIA Portal 的项目视图,选择一个需要传送到具有 WinCC Runtime 计算机上的HMI 项目。
  • 在 TIA Portal 的菜单,选择“在线 -> 将设备组态保存到文件系统”(V13),或 “在线 -> 下载到文件系统(V13SP1或更高版本)”。
  • 使用 WinCC (TIA Portal) V13,如何把 WinCC Advanced/Runtime Professional 的项..
  • 在打开的组态对话框中,选择已连接的移动介质的存储路径,比如: U 盘。
    如果需要,编译后的项目就会存到该路径。
  • 把移动介质连接到需要运行组态的计算机上。直接复制全部的组态文件到计算机的本地硬盘。
         注意
   不能直接从移动介质上启动组态。
   4.  在目标计算机上启动“WinCC RT Start” 工具。在“项目”中选择拷贝过来的组态。
  5.   然后在当前对话框中点击启动图标启动运行系统。
WinCC Advanced 的步骤
  • 编译项目到最新版本。在项目导航中右击 WinCC Advanced 项目并在弹出菜单中点击"编译 > 软件(全部重建)"。
  • 从项目子路径 "...\IM\HMI\{...}\Generates" 复制 “pdata.fwc” 到移动存储介质中,再拷贝到目标计算机中。
    注意
    大括号{...} 指代项目路径。
    "pdata.fwc" 文件用来启动运行系统。依赖这些组态会有其他文件在子目录中生成,可在 图03 中看到。
  • 在目标计算机打开 “Start Center”,(该工具位于开始菜单,“All Programs -> Siemens Automation -> Runtime Systems -> WinCC Runtime Advanced -> WinCC Runtime Loader”。)
  • 在开始对话框选择 “设置”。
“组态路径” 填写组态文件存放的路径,不是文件名称!点击 “OK”。
单击 “开始” 启动已选择的组态的运行系统
