OS Controls和BatchCC的区别
OS Controls和BatchCC的区别OS Controls 和 BatchCC的功能区别列表
OS Controls
SIMATIC BATCH OS Controls 允许用户直接通过过程画面监视和控制批处理过程,而不需要额外的Batch应用程序。设计用于运行系统中纯粹工厂操作,所以与Batch控制中心相比,存在操作选择限制。
BatchCC
Batch 控制中心 (BatchCC) 包含额外的管理和批次计划功能,对常规的操作员来说,此类功能不可访问。
OS Controls不可用功能
功能
描述
电子签名
不能组态或输入电子签名。如果需要电子签名并且显示带有组态电子签名的消息。
工厂更新
命令不可用。
不显示需要更新PCell的消息框(ES下载新数据)。
结构修改
命令不可用。
权限/用户管理
命令不可用。
权限不可显示,不可编辑。
项目/用户设置
命令不可用。
项目/用户设置不可显示,不可编辑。
备份/恢复
命令不可用。
导出/导入
命令不可用。
打印/打印预览
命令不可用。
中性文件夹
BatchCC创建和显示在最高层“Jobs”下的中性文件夹不可显示,不可编辑。
扁平配方
(Batch计划)
扁平配方内容不可画面显示。
仅Batch标题可见。
Batch标题显示参数等内容。
batch层级的命令不可用。
互连和子系统分配
无甘特图表互连和子系统分配。
表格形式的替代显示不可用。
库不可显示
公式/公式类别
公式/公式类别不可编辑。
只可选择(例如创建新批次)。
显示当前处理元素
命令不可用。
配方/库比较
命令不可用。
参数设置"隐藏参数"
(PP, PI, PO, TP)
OS Controls不考虑配置组态中"隐藏参数"。
编辑配方/库/公式/公式类别/材料(创建,打开,发布,取消,...)
命令和元素不可用。
工作日志
命令不可用。
批注PCS 7 OS消息
命令不可用。
查询系统(BCS)在没有冗余伙伴时从何处启动
不可查询
从开始菜单查询BatchCC -> UserMakeDecision.
批生产发布详细信息
OS Controls不显示疑似错误详细,仅产生错误信息。
创建批生产:
自动计算批生产增长数量
命令不可用。
配方存储批生产
命令不可用。.
等待 NOPs
运行系统不可修改。
OS Controls可用但BatchCC不可用功能
功能
描述
批生产已完成计划,修改设定值
BatchCC仅在标题中可用。
OS Controls在phases中也可用。
包含RUP/ROP的子系统列表
列表对象不可用。
线性配方参数总览(Autofocus)
对于非线性结构的配方(无分支、循环和其他类似结构),无特殊显示(表格形式)。
作为 "Favorite"的配方元素 (例如phase)
可对单个元素分配“Favorite”属性。
此类元素显示在“Favorite”列表中。
BatchCC中,为直接访问,可拖拽配方,库,公式,批等至“Reference”窗口。
树形结构批生产
batch内部元素熟悉显示。
BatchCC中仅显示标题。
脚本/组态选项
OS Controls作为ActiveX组态执行,可嵌入过程画面,存储扩展选项用于参数化。
可已使用脚本访问OS Controls。
子系统和维护模式发布可控,可打开关闭
仅在OS Controls中打开/关闭维护模式和发布Batch子系统(面板)。
动作日志
列表形式记录用户动作。当画面切换时,该表格删除并新建。
解决方案不同的方面
功能
OS Controls
BatchCC
接口基本结构和功能
根据组件顺序组态OS Controls,显示和操作员范例不是统一的。
显示和操作员范例是统一的。
操作员对话框
操作员对话框不在独立窗口中打开。
操作员对话框在独立窗口中打开。
配方/批属性
OS Controls中所有参数显示在一个列表中。
参数化MES同步请求图像形式显示,而不是参数列表。
BatchCC包含多个标签用于不同参数 (PP, PI, PO, TP)。
参数化MES同步请求显示在BatchCC对了标签页中。
在线帮助
F1  帮助不可用。
作为一个选项,可以通过操作员站设置使能标准帮助。
F1 帮助可用。
工厂更新过程中命令锁定
命令(菜单栏元素)总是可用,不论工厂处于何种状态。当工厂更新过程中执行命令,会显示相应的对话框。
工厂更新中,命令(菜单栏元素)不可用。
