哪些通信口可以进行 Modbus TCP 通讯,作为 Modbus 服务器的 SIMATIC S7 CPU 可以
哪些通信口可以进行 Modbus/TCP 通讯,作为 Modbus 服务器的 SIMATIC S7 CPU 可以与多少个 Modbus 客户端通信可进行 Modbus/TCP 通信的端口号,与 SIMATIC S7 CPU 作为 Modbus 服务器时所能连接的 Modbus 客户端的最大数目。
以下通信端口可用于 Modbus/TCP 协议:
  • 在默认情况下,端口号 502 作为 Modbus 服务器的本地端口。
  • 可以在 Modbus 客户机中设置需要的本地端口,通常使用从 2000 开始的端口号。
如果通信伙伴具有为服务器设置端口号的功能,那么也可以使用除 502 端口以外的端口进行 Modbus/TCP 协议通讯。
如果将 SIMATIC 作为 Modbus 服务器使用,那么一些 CPU 的可用端口号会受到限制。
以下端口号可用于本地端口:
CPU
订货号
固件版本
可用端口号
多端口
IM 151-8(F) PN/DP CPU
6ES7151-8AB00-0AB0
6ES7151-8FB00-0AB0
到 V2.6
2000 至 5000
6ES7151-8AB00-0AB0
6ES7151-8FB00-0AB0
从 V2.7
所有
6ES7151-8AB01-0AB0
6ES7151-8FB01-0AB0
从 V3.2
所有
IM 154-8 PN/DP CPU
6ES7154-8AB00-0AB0
到 V2.5
2000 至 5000
6ES7154-8AB01-0AB0
从 V3.2
所有
IM 154-8F PN/DP CPU
6ES7154-8FB01-0AB0
从 V3.2
所有
IM 154-8FX PN/DP CPU
6ES7154-8FX00-0AB0
从 V3.2
所有
CPU 314C-2 PN/DP
6ES7314-6EH04-0AB0
从 V3.3
所有
CPU 315(F)-2PN/DP
6ES7315-2EG10-0AB0
6ES7315-2EH13-0AB0
6ES7315-2FH10-0AB0
6ES7315-2FH13-0AB0
到 V2.3.4
2000 至 5000
CPU 315(F)-2PN/DP
6ES7315-2EH14-0AB0
6ES7315-2FJ14-0AB0
从 V3.1
所有
CPU 315T-3 PN/DP
6ES7315-7TJ10-0AB0
从 V3.2
所有
CPU 317(F)-2PN/DP
6ES7317-2EK13-0AB0
6ES7317-2FK13-0AB0
到 V2.3
2000 至 5000
CPU 317(F)-2PN/DP
6ES7317-2EK14-0AB0
6ES7317-2FK14-0AB0
从 V3.1
所有
CPU 317T-3 PN/DP
6ES7317-7TK10-0AB0
从 V3.2
所有
CPU 317TF-3 PN/DP
6ES7317-7UL10-0AB0
从 V3.2
所有
CPU 319(F)-3PN/DP
6ES7318-2EL00-0AB0
6ES7318-2FL00-0AB0
到 V2.6
2000 至 5000
CPU 319(F)-3PN/DP
6ES7318-2EL00-0AB0
6ES7318-2FL00-0AB0
从 V2.7
所有
CPU 319(F)-3PN/DP
6ES7318-2EL01-0AB0
6ES7318-2FL01-0AB0
从 V3.2
所有
CPU 412-2 PN
6ES7412-2EK06-0AB0
从 V6.0
所有
CPU 412-2 PN
6ES7412-2EK07-0AB0
从 V7.0
所有
CPU 414-3PN/DP
6ES7414-3EM05-0AB0
从 V5.0
所有
CPU 414(F)-3PN/DP
6ES7414-3EM06-0AB0
6ES7414-3FM06-0AB0
从 V6.0
所有
CPU 414(F)-3PN/DP
6ES7414-3EM07-0AB0
6ES7414-3FM07-0AB0
从 V7.0
所有
CPU 416(F)-3PN/DP
6ES7416-3ER05-0AB0
6ES7416-3FR05-0AB0
从 V5.0
所有
CPU 416(F)-3PN/DP
6ES7416-3ES06-0AB0
6ES7416-3FS06-0AB0
从 V6.0
所有
CPU 416(F)-3PN/DP
6ES7416-3ES07-0AB0
6ES7416-3FS07-0AB0
从 V7.0
所有
CPU 412-5H PN/DP
6ES7412-5HK06-0AB0
从 V6.0
所有
CPU 414-5H PN/DP
6ES7414-5HM06-0AB0
从 V6.0
所有
CPU 416-5H PN/DP
6ES7416-5HS06-0AB0
从 V6.0
所有
CPU 417-5H PN/DP
6ES7417-5HT06-0AB0
从 V6.0
所有
CPU 1211C
6ES7211-1AD30-0XB0
从 V1.02
所有,除了:
20, 21, 25, 80, 102, 123, 5001, 34962, 34963 和 32964
注意
V4.1.2 及其更高版本,端口123开放使用。
6ES7211-1AE31-0XB0
从 V3.0
6ES7211-1AE40-0XB0
从 V4.0
从 V4.1
6ES7211-1BD30-0XB0
从 V1.02
6ES7211-1BE31-0XB0
从 V3.0
6ES7211-1BE40-0XB0
从 V4.0
从 V4.1
6ES7211-1HD30-0XB0
从 V1.02
6ES7211-1HE31-0XB0
从 V3.0
6ES7211-1HE40-0XB0
从 V4.0
从 V4.1
CPU 1212C
6ES7212-1AD30-0XB0
从 V1.02
所有,除了:
注意
6ES7212-1AE31-0XB0
从 V3.0
6ES7212-1AE40-0XB0
从 V4.0
从 V4.1
6ES7212-1BD30-0XB0
从 V1.02
6ES7212-1BE31-0XB0
从 V3.0
6ES7212-1BE40-0XB0
从 V4.0
从 V4.1
6ES7212-1HD30-0XB0
从 V1.02
6ES7212-1HE31-0XB0
从 V3.0
6ES7212-1HE40-0XB0
从 V4.0
从 V4.1
CPU 1214C
6ES7214-1AE30-0XB0
从 V1.02
所有,除了:
注意
6ES7214-1AG31-0XB0
从 V3.0
6ES7214-1AG40-0XB0
从 V4.0
从 V4.1
6ES7214-1BE30-0XB0
从 V1.02
6ES7214-1BG31-0XB0
从 V3.0
6ES7214-1BG40-0XB0
从 V4.0
从 V4.1
6ES7214-1HE30-0XB0
从 V1.02
6ES7214-1HG31-0XB0
从 V3.0
6ES7214-1HG40-0XB0
从 V4.0
从 V4.1
CPU 1214 FC
6ES7214-1AF40-0XB0
6ES7214-1HF40-0XB0
从V4.1.2
所有,除了:
CPU 1215C
6ES7215-1AG31-0XB0
从 V3.0
所有,除了:
注意
6ES7215-1AG40-0XB0
从 V4.0
从 V4.1
6ES7215-1BG31-0XB0
从 V3.0
6ES7215-1BG40-0XB0
从 V4.0
从 V4.1
6ES7215-1HG31-0XB0
从 V3.0
6ES7215-1HG40-0XB0
从 V4.0
从 V4.1
CPU 1215 FC
6ES7215-1AF40-0XB0
6ES7215-1HF40-0XB0
从V4.1.2
所有,除了:
CPU 1217C
6ES7217-1AG40-0XB0
从 V4.0
所有,除了:
注意
从 V4.1
CPU 1511-1 PN
6ES7511-1AK00-0AB0
6ES7511-1AK01-0AB0
从 V1.1
所有,除了:
20, 21, 25, 80, 102, 123, 135, 161, 162, 443, 5001, 34962, 34963 和 32964
CPU 1513-1 PN
6ES7511-1FK00-0AB0
6ES7511-1FK01-0AB0
从 V1.7
所有,除了:
CPU 1513-1 PN
6ES7513-1AL00-0AB0
6ES7513-1AL01-0AB0
从 V1.1
所有,除了:
CPU 1513F-1 PN
6ES7513-1FL00-0AB0
6ES7513-1FL01-0AB0
从 V1.7
所有,除了:
CPU 1515-2 PN
6ES7515-2AM00-0AB0
6ES7515-2AM01-0AB0
从 V1.5
所有,除了:
CPU 1515F-2 PN
6ES7515-2FM00-0AB0
6ES7515-2FM01-0AB0
从 V1.6
所有,除了:
CPU 1516-3 PN/DP
6ES7516-3AN00-0AB0
6ES7516-3AN01-0AB0
从 V1.1
所有,除了:
CPU 1516F-3 PN/DP
6ES7516-3FN00-0AB0
6ES7516-3FN01-0AB0
从 V1.5
所有,除了:
CPU 1517(F)-3 PN/DP
6ES7517-3AP00-0AB0
6ES7517-3FP00-0AB0
从 V1.6
所有,除了:
CPU 1518(F)-4 PN/DP
6ES7518-4AP00-0AB0
6ES7518-4FP00-0AB0
从 V1.5
所有,除了:
CPU 1510SP-1 PN
6ES7510-1DJ00-0AB0
6ES7510-1DJ01-0AB0
从 V1.6
所有,除了:
CPU 1510SP F-1 PN
6ES7510-1SJ00-0AB0
6ES7510-1SJ01-0AB0
从 V1.7
所有,除了:
CPU 1512SP-1 PN
6ES7512-1DK00-0AB0
6ES7512-1DK01-0AB0
从 V1.6
所有,除了:
CPU 1512SP F-1 PN
6ES7512-1SK00-0AB0
6ES7512-1SK01-0AB0
从 V1.7
所有,除了:
CPU 1511C-1 PN
6ES7511-1CK00-0AB0
从 V1.8
所有,除了:
CPU 1512C-1 PN
6ES7512-1CK00-0AB0
从 V1.8
所有,除了:
表 01
大神点评(1)
baikhgmv 楼主 2016-11-5 09:14:36 显示全部楼层
如果将 SIMATIC CPU 作为 Modbus 客户端使用,已发布的端口号没有使用限制,可以为 CPU 设置任意的远程端口号。
使用 Modbus/TCP 协议可以建立的可能的通信连接数
可以连接到带集成 PROFINET 接口的 S7-300 或 S7-400 CPU 最大的 Modbus 客户机的数目受 CPU 规范的限制。
可以连接到一个 S7-1500 CPU 最大的Modbus 客户机的数目受 CPU 作为Modbus 服务器允许并行运行的 的FB 的实例数目和空闲连接资源的最大数目的限制。如果带集成 PROFINET 接口的 CPU 不支持多端口,那么 CPU 的每个本地端口只能使用一次。这就意味着当 CPU 的本地端口已经建立了一个连接,那么就不能再通过这个接口建立另外一个连接。
如果一个不支持多端口的 CPU 作为 Modbus 服务器,那么有两种选择用于建立到多 Modbus 客户端的连接。
在 Modbus 客户端为 Modbus 服务器参数化不同的端口号。
所有的 Modbus 客户机都通过 502 通信端口访问 Modbus 服务器。
在这种情况下,必须对连接的建立和释放进行作业控制。 Modbus 服务器每次通过 502 端口只能与一个 Modbus 客户机通讯。  在另外一个客户机程序访问 Modbus 服务器之前,前一个 Modbus 客户机与 502 端口的连接必须先释放掉。只有 502 端口已经被释放了,另外一个 Modbus 客户机程序才可以通过通信端口访问 Modbus 服务器。
