如何从 Windows CE 面板、安装 SIMATIC WinCC flexible 的计算机或 WinCC 博途 ...
如何从 Windows CE 面板、安装 SIMATIC WinCC flexible 的计算机或 WinCC(博途) 发送电子邮件说明: WinCC flexible 可以用于从 Windows CE 面板或者 PC 中发送电子邮件。这涉及到在组态软件中定义一些设置: SMTP 服务器的名称 SMTP 发送者的名称 (从 WinCC flexible 2005 开始) SMTP 认证 (依赖 SMTP 服务提供商):   ......
本篇 FAQ 旨在解释在 WinCC flexible/WinCC(博途)中从 Windows CE 的面板或计算机发送电子邮件的过程。
为发送电子邮件,请在工程软件中遵循以下设置:
  • SMTP 服务器的名称
  • SMTP 发送者的名称 (从 WinCC flexible 2005 开始)
  • SMTP 认证 (依赖 SMTP 服务提供商):
    • 通过有效的电子邮件地址来认证 (从 WinCC flexible 2005 开始)
    • 通过用户名称和 ID 来认证 (从 WinCC flexible 2008 SP1 开始)
  • 为了触发此过程,需要组态系统功能“Send e-mail” 或者带有电子邮件地址的报警类别。
  • SSL 连接 (可选,WinCC flexible 2008 SP1 或更高版本)
  • 在 WinCC flexible 中 SMTP 服务器的设置
    • 在 WinCC flexible 项目中配置 SMTP 服务器,在 “设备设置 > 常规 > SMTP 设置” 中或在 WinCC(博途)下的 “运行系统设置 > 服务 > SMTP 通讯” 。
    • 对于 WinCC flexible 2004 和更高:
              不支持认证。
    • 从 WinCC flexible 2005 开始:
              如果邮件服务包含提供者认证,一个有效的电子邮件地址,例如John.Doe@gmx.net”,必须在“SMTP 认证”中注册。对于该认证,需提供用户名称和密码!
    • 从 WinCC flexible 2008 SP1 或更高 和 WinCC(博途):
              如果 SMTP 认证需要用户名和密码,那么必须输入有效的用户名和密码。注意:
    检查 ISP (Internet Service Provider) 确认是否需要一个有效的电子邮件地址。
    • 在 Windows CE 面板的“Control Panel > Internet Settings > E-mail > SMTP Server”中。从 Windows CE 5.0 开始是在“Control Panel > WinCC Internet Settings > E-mail > SMTP Server”。
      注意对于 Windows CE 面板,SMTP 服务器仅需指定为计算机名称或 FQDN (Fully Qualified DomainName)。
    如果需要,检查防火墙设置...
