在 WinCC (TIA Portal) 面板中如何分配用户权限
描述
面板具有动态和静态接口。动态接口用于在运行状态下修改面板的属性。静态接口仅可以在开发环境 (WinCC (TIA Portal)) 下设置,在运行状态无法修改。
画面对象(例如:I/O域)的用户权限分配仅能通过静态接口实现。
用法说明
创建一个 PID 控制器,使用用户授权的方式保护控制器的使用和参数的修改。
No.
步骤
1
添加文本域和 IO 域
  • 添加五个 IO 域和五个文本域。
  • 修改 IO 域对象的名称为“IO-P”,“IO-I”,“IO-D”,“IO-Setpoint Value”和“IO-Actual Value”。
  • 修改文本域对象的名称为“Text field-P”,“Text field-I”,“Text field-D”,“Text field-Setpoint Value”和“Text field-Actual Value”。
  • 修改文本域的文本为“P”,“I”,“D”,“Setpoint Value”和“Actual Value”。
创建面板
  • 按住鼠标左键通过框选选中画面中所有的对象。
  • 右击打开弹出菜单。
  • 选择“创建面板”。
3
添加类别和属性(可选)
步骤 3 和 4 和分配用户权限无关,纯粹是为了项目的完整性而作的设置。如果想跳过这些步骤,可以直接关注 步骤 5
  • 修改类别“Properties_Faceplates”的名字为“Controller Parameters”。为了实现这个操作需要右击“Properties_Faceplates”域在弹出的菜单中选择“编辑”选项。
  • 添加三个数据类型为“INT”的属性“P”,“I”和“D”。
  • 创建一个新的类别“Process Values”。
  • 给该类别添加两个属性“Setpoint Value”和“Actual Value”,数据类型均为“INT”。
连接属性
  • 在“IO-Setpoint Value > General”下选择“Process Value”属性使用拖拽连接到面板的“Process Value”类别下的“Setpoint Value”属性。
  • 接下来对所有的其它属性重复上述的过程。
创建用户权限的属性
  • 创建新的自定义新类别“Block Access Rights”。
  • 创建两个新的自定义属性“Controller Parameter Change”和“Controller Operation”。
  • 在 WinCC (TIA Portal) 面板中如何分配用户权限
连接属性
  • 把“IO-Setpoint Value > Safety”的“Authorization”属性拖拽连接到面板的“Block Access Rights”类别下的“Controller Operation”属性。
  • 重复上述的动作,把 IO 域“P”,“I”和“D”的权限连接到“Controller Parameter Change”属性。
  • 通过点击连接线(1)检查“Controller Operation”的属性连接。连接线以蓝色高亮显示。
  • 关闭面板编辑器 (2)。
定义权限
  • 在项目的导航中打开“用户管理”。
  • 选择“用户组”页。
  • 在“权限”窗口中添加“Change parameters”权限
定义用户组
  • 在同样的窗口中添加“Technologists”组。
  • 分配“Operation”和“Change Parameters”给该组。
  • 添加“Operators”组。
  • 分配“Operation”到该组
  • 在 WinCC (TIA Portal) 面板中如何分配用户权限在 WinCC (TIA Portal) 面板中如何分配用户权限
[table=98%]
创建用户
  • 切换到“用户”界面。
  • 创建一个自定义的新用户“Technologist_1”并为该用户定义密码(例如:“100”)。
  • 把该用户分配到“Technologists”组。
  • 创建另一个自定义的新用户“Operator_1”并为该用户分配密码(例如:“200”)。
  • 把该用户分配到“Operators”"组。
[table=98%]
分配用户权限
  • 切换到包含面板实例的窗口。
  • 打开面板“属性”。
  • 在“Interface”下选择“Block Access Rights”类别。
注意
所有动态和静态的接口属性都列在“Interface”下。
  • 为静态接口“Change Controller Parameters”选择“Change Parameters”用户权限。
  • 为“Controller Operation”重复上述过程选择“Operation”用户权限。
创建连接变量(选项)
该步骤和用户权限无关,纯粹是为了项目的完整性而作的设置。如果想跳过该步骤,直接关注 步骤12
  • 在变量编辑器中创建五个类型为“INT”的变量。
  • 在动态接口“Properties > Interface”属性下连接变量。
[table=98%]
验证运行
  • 通过“开始仿真”图标启动仿真。
  • 点击 IO 域“Setpoint Value”。会打开输入用户名和密码的窗口。
  • 输入用户,例如:“User_1”,和正确的密码。
在 PC 上启动运行系统
开始仿真
下载
下载中包含上述步骤中所实现的示例程序。
查看状态:已购买或有权限
您的用户组是:游客
文件名称:wincc_tia_portal_faceplates_user_administration.zip
文件大小:1.83 MB
开发环境
示例项目由WinCC Advanced V13 SP1创建,并适用于WinCC Professional(示例项目仅适用于操作面板和Runtime Advanced)。
[/td][/tr]
[/table]
[/td][/tr]
[/table]
[/td][/tr]
[/table]
