SINAMICS G120 (CU2x0x-2): 在fail-safe SIMATIC S7 输出模块和fail-safe G120输入...
SINAMICS G120 (CU2x0x-2): 在fail-safe SIMATIC S7 输出模块和fail-safe G120输入间交换安全相关信号本FAQ适用于安全控制单元产品名称中含“-2”的SINAMICS G120/G120D/G120C
与安全相关的信号是怎样在SIMATIC S7 的fail-safe输出模块和G120 的fail-safe输入之间相互交换的?
在有安全功能的变频器中,出厂时没有为集成的安全功能指定安全输入。只有在调试时您才可以确定是
将数字量输入用于标准功能还是将这两个输入组成一个安全输入。
  • G120 变频器上都要设置安全输入的输入滤波器和一致性监控参考:安全集成功能手册章节4.6.3 “设置安全输入的滤波器”
  • S7-300模块的F-DO 10×DC 24V/2A是PP开关,可以直接同变频器的fail-safe输入相连。滤波应在G120中激活。参考:安全集成功能手册章节3.4“通过安全输入控制”
变频器和SM326 IO模块在同一个控制柜中相互连接 3. ET200S 4 F-DO模块和S7-300系列的8通道326 F- DO输出模 ...
3. ET200S 4 F-DO模块和S7-300系列的8通道326 F- DO输出模块都是PM开关,因为读到的反馈功能错误,不能直接同变频器相连。这就是为什么必须使用继电器接口。对于ET200S来说,可以通过F-RO模块实现此功能。
变频器和I/O模块在一个控制柜中相互连接
