如何组态 WinCC 自动启动
如何组态 WinCC 自动启动本条目描述了如何通过 SIMATIC NET 组态 WinCC 自动启动。如果没有使用 SIMATIC NET (例如 OS Client,CAS),那么可以使用 WinCC 工具“AutoStart”去组态 WinCC 自动启动。
有两种不同的方式设置WinCC自动运行。第一种,在SIMATIC NET通讯设置中设置自动运行。第二种,使用WinCCAutoStart。无论如何,都需要考虑不同版本。需要注意:
  • 与 SIMATIC NET  的结合当计算机启动时自动激活 WinCC,需要使用 WinCC 工具“Configure AutoStart”。
  • 与 SIMATIC NET Edition 2005 的结合,组态 WinCC 自动启动,组态 WinCC 自动启动,需要在“Set Configuration Console PC station”中组态 WinCC 工具“AutoStartRT”。
  • 仅能使用这两种方法中的一种组态 WinCC 的自动启动。
注意事项
WinCC V7.4 (PCS7 V8.2)以及更高版本不支持通过SIMATIC NET通讯设置方式实现WinCC自动运行。可以通过WinCC“组态AutoStart”来设置(参见“通过"组态 AutoStart"实现自动运行(没有SIMATIC NET的情况下)”)。
通过SIMATIC NET通讯设置方式实现自动运行
1
打开“Set Configuration Console PC Station”
通过 Windows 开始菜单打开“Set Configuration Console PC Station”
对于 Microsoft Windows 7 / Server 2008:
“开始 > 所有程序 > Siemens Automation > SIMATIC > SIMATIC NET > Communication Settings”或
“开始 > 所有程序 > Siemens Automation > SIMATIC > SIMATIC NET > Set PC station”
对于 Microsoft Windows XP:
“开始 > SIMATIC > SIMATIC NET > Set PC station”
对于 Microsoft Windows Server 2003:
“开始 > SIMATIC > SIMATIC NET > Configurations Console”或
“开始 > SIMATIC > SIMATIC NET > Set PC Station”
2
打开自动启动对话框(第一步 - 图. 01)
打开“SIMATIC NET Configuration > AutoStart” 对话框,或
在“Set Configuration Console PC Station”对话框,通过“PC Station > SIMATIC NET Configuration > Applications > AutoStart”打开自动启动组态对话框。
3
选择 WinCC 应用程序“AutoStartRT.exe”作为启动程序
点击“新建”按钮插入一个将被自动启动的应用程序。在打开的对话框中选择并应用 WinCC 应用程序“<SIEMENS 安装路径> SIEMENS > WinCC > bin > AutoStartRT.exe”。
4
为 WinCC 应用程序“AutoStartRT.exe”分配参数(第二步 - 图. 01)
在“Call parameters”输入域中输入 WinCC 应用程序“AutoStartRT.exe”的参数。 使用下面的语法:
<Drive>:\<Project path>\<Project name>.mcp /Active:yes /LANG=ENU /EnableBreak:no
注意
第一个参数“<Drive>:\<Project path>\<Project name>.mcp”给出了要启动的 WinCC 项目的完整路径。
通过 /Active 参数决定项目是否仅在 WinCC 运行系统中打开或 WinCC 项目只是暂时的打开然后又立即关闭。
  • /Active:yes
    WinCC 项目仅在 WinCC 运行系统打开。WinCC Explorer 不打开。
  • /Active:no
    WinCC 项目在 WinCC Explorer 中短暂的打开然后又立即关闭。
通过 /LANG 参数预设“AutoStartRT”工具中项目的显示语言
  • /LANG=DEU
    运行语言是德语
  • /LANG=ENU
    运行语言是英语
通过/EnableBreak 参数使能/禁用“Cancel”按钮。
  • /EnableBreak:no
    当执行“AutoStartRT”时无法操作“Cancel”按钮。
  • /EnableBreak:yes
    当执行“AutoStartRT”可以操作“Cancel”按钮。
5
保存设置(第三步 - 图. 01)
保存设置并点击“Apply”按钮。下次系统启动时 WinCC工具“AutoStartRT”将会按照设置执行。
WinCC在线帮助和相关手册中有相关的信息(路径:“使用WinCC>使用项目>激活项目>如何启动运行系统”)。
V7.4 如何启动运行系统
V7。3 如何启动运行系统
V7。2 如何启动运行系统
V7。0 如何启动运行系统
查看状态:已购买或有权限
您的用户组是:游客
文件名称:如何组态 WinCC 自动启动.zip
文件大小:60.12 KB
