1) 可视化操作
控制块FB50 “TimerTimeRemaining”是保持模块。如不需要可以删除。 需要以下网络。 1. 在三个低级网络 ...
示例中可以实现以下可视化动作:
选择所需定时器 (1)
- TP (产生脉冲)
- TON (产生 延时接通)
- TOF (产生 延时断开)
监视信号 (2)
启动定时器 (3)
如果计数器没有激活可以启动定时器。
复位定时器 (Reset) (4)
复位定时器,恢复定时器到启动之前的初始状态。
即时定时器激活时,也可以复位,此时将中断定时器的计数进程。
预置定时器运行时间(时间单位:毫秒/秒/分钟/小时/天)
只有选择对应的选项域才能接受输入。
- 通过下拉列表选择时间单位 (5)
最大持续时间也是 106751 天, 2562047 小时,
153722867 分, 9223372036 秒或 9223372036854 毫秒。 - 以多种时间单位输入总时间 (6)
最大的持续时间是 106751 天,23 小时, 47 分, 16 秒 854 毫秒。 - 过程收到的持续时间 (7)
注释
输入数据类型为“LTIME”的过程值在可视化中显示数据类型为“TIME”。这就是说可显示的最大范围是 24 天,20 小时,31 分,23 秒 和 647 毫秒或 2147483647 毫秒。如果值更大会显示 #### 。在控制器中正常处理数值并在可视化中正确显示剩余时间。
删除输入输出域 (清除) (8)
手动清除,将持续时间复位为0 (5) (6)。
监视剩余时间
- 在下拉列表选择时间单位输出时间 (9)
这种输出类型的小数点后位数取决于显示值的小数位数量。- 1 数字 > 小数点后3 位数
- 2 数字 > 小数点后2 位数
- 3 数字 > 小数点后1 位数
- 4 数字和更多 > 小数点后没有位数
- 以多种时间单位输出总时间 (10)
注释
- 样例中的画面支持所有精智面板和高级运行版。
- 使用专业运行版时,至少需要修改按钮。
- 使用基本面板,不能控制输入元素的操作,如使用脚本复位预置时间。使用 “可见性” 替换 “控制使能”和 在 “CLEAR”按钮上用VB脚本调用系统命令。
2) 控制块功能
需要以下网络。
1. 在三个低级网络 “Network 1 – 输入”至少一个来预设持续时间
- “Network 1a - 单输入”可以在画面中输入框 (5)手动输入持续时间作为单个值 (以一个时间单位) 。时间单位取决于通过下拉列表选择 “InputTimeUnit”的变量值。
- “Network 1b - 混合输入”可以分为多个部分混合值 (以不同时间单位)在画面中输入框 (6)手动输入持续时间。
- 或者也可通过“Network 1c – 从过程输入值”来直接链接“LTIME”类型过程值到FB50。在输出(7)显示过程值。
激活的网络通过变量 “LTimeToTimer”以“LTIME"数据格式传送预设时间到”Network 2 - Timer”。
激活输入网络取决于变量“InputType”。通过操作按钮选择输入框(5),(6) 和 (7)来设置变量“InputType”。
2. “Network 2 - Timer”用来选择和控制激活定时器
- 在“Network 2 - Timer”通过变量 “TimerType”用下拉列表“Type of timer”(1) 激活定时器。
- 当操作按钮“START”(3)设置变量 “StartTimer”启动激活的定时器。
- 操作按钮“RESET” (4)设置变量“Reset”复位激活的定时器。
3. 在三个低级网络“Network 3 - Outputs”至少一个来 输出剩余时间
- “Network 3a – 单输出”可以在画面输出框(9)输出剩余时间作为单个值 (以一个时间单位) 。时间单位取决于通过下拉列表选择 “OutputTimeUnit”的变量值。
“Network 3a”– “带可变小数位的单输出” 是Network 3a的附加选项。画面中网络控制位于顶部多个输出域的可见性,并有不同的参数。取决于小数点前数字位数, 在画面中可以动态修改小数点(9)后的位数。 - “Network 3b – 混合输出” 可以分为多个部分混合值 (以不同时间单位)在画面中输出框 (10)输出剩余时间。
- 或者通过 “Network 3c” -“从过程输出值”来直接链接数据类型“LTIME”剩余时间到FB50的输出。
通过“Network 2 - Timer”的变量 “LTimeFromTimer”,激活网络以数据格式“LTIME”接收剩余时间。
激活输出网络取决于变量“OutputType”的值。操作按钮选择输出框 (9) 和 (10)设置变量“OutputType” 。
FB50 的输出可用于显示和过程后续处理。
3) 下载
