如何将 S7 程序中的符号表变量导入到 WinCC 中
如何将 S7 程序中的符号表变量导入到 WinCC 中以下描述及组态可将一个 S7 符号表导入到 WinCC。
说明:
需要以下步骤:
  • 打开 S7 符号表。
  • 通过菜单选项“ Table > Export ”创建一个“分配列表”导出文件( *.SEQ )。
  • 按以下方法进行修正 *.SEQ 文件(例如通过记事本打开):删除所有未声明的无变量或 DBs 行。
  • 在“图形编辑器”中打开“动态向导”。
  • 可以在“Import functions”中找到“Import S7 S5- ZULI”向导。
  • 按下图中指示(参看图 1 )指定导入文件及 WinCC 连接。可以从 WinCC 项目管理器拖拽到“动态向导”(连接属性)。
图 1: 在“动态向导”中指定过程连接名称。
图 2: WinCC 项目管理器中的过程连接名称。
注意 1:
只能在符号表中为 DB 块指定符号名称。符号表中不包含任何在 DB 块中声明的变量。因此,DB 块中的变量也无法通过 *.SEQ 文件导入到 WinCC 中。但是,可以通过手动进行添加。
直接在 DB 块声明下写入希望导入的 DB 变量。向导会分配所有的数据字,包括已经被声明的当前 DB 、新建 DB 或输入/输出或内存映像区。
之前:
M 100.0
Maker
MW 102
Maker word
DB 1
Data block
E 0.0
Maker
A 4.0
Output word
之后:
M 100.0
Maker
MW 102
Maker word
DB 1
Data block
DW 0
Data word_zero
E 0.0
Input
A 4.0
Output word
