描述
不像 WinCC flexible 的项目库,不能直接把全局库从 WinCC flexible 移植到 WinCC 中 (TIA_Portal)。
关于库主题的相关信息:
- 项目库
项目在哪里被创建项目库和项目存储在一起,这样项目创建的时候项目库会自动移植到 WinCC (TIA_Portal) 中。 - 全局库
全局库不是和创建的项目存储在一起。
系统库提供在 WinCC flexible 的安装路径下。例如,自有的库被存放在 “Documents and Settings” 下,例如,如果默认路径被使用,这样全局库不能通过 WinCC flexible 的配置自动移植到 WinCC(TIA_Portal) 中。
按照以下方法可以把 WinCC flexible 全局库移植到 WinCC(TIA_Portal) 。
功能描述
按照下面步骤创建一个新的 MP 277 触摸屏项目,也可以使用一个现有的WinCC flexible 配置。使用的操作面板必须支持对象,可以在全局库中使用。
1) 简要描述
- 打开全局库中希望传送到 WinCC (TIA Portal)中的对象。
- 插入所有必需的对象到现有的画面中。
- 移植WinCC flexible 配置到 WinCC (TIA_Portal)。
- 在 WinCC (TIA_Portal) 中打开被移植的项目。
- 使用 WinCC (TIA_Portal)打开全局库。
- 使用 WinCC(TIA_Portal) 插入画面中的对象到全局库中。
2) 功能描述(详细)
创建一个新的项目
按照下面步骤创建一个 “MP 277 Touch” 项目。 除了默认 “主页” 之外不需要设置其他的功能。
使用 WinCC flexible 打开全局库
- 在菜单栏选择第五个图标:“Opens a library” (图.01)。
- “全局库”窗口打开。
如何将全局库从 WinCC flexible 传送到 WinCC 中 (TIA_Portal
选择全局库
- 在 “打开全局库” 窗口插入想要得到的全局库。
在这个例子已经选择 “图形” 库在 “系统库” 文件夹中。
选择对象
- 在全局库中标记选择的对象(图.03)并且将其拖放到打开的屏幕上(图.04)。
插入对象 。(图.04)
移植项目到 WinCC (TIA Portal)
- 打开 WinCC (TIA Portal) 并移植 WinCC flexible 组态。
在 WinCC (TIA Portal) 创建新的全局库
- 打开 “Libraries” 任务卡。
- 选择 “Global libraries” 调色板并双击第一个图标,“创建新的全局库” ,去创建一个新的全局库。(图.05)
- 一个对话窗口打开。
在这为刚刚创建的全局库输入名字和存储路径。
本例中这个新的全局库为 “WinCC flexible Objects” 。
从画面中复制对象到全局库
- 打开带有 WinCC flexible 库对象的画面。
- 拖放这些分离的对象到全局库中 “WinCC flexible Objects > Master copies”。(图.06)
注意
你也可以使用拖放的方法标记更多的对象并复制它们到全局库中。他们将会集成为一个对象。
保存全局库
- 双击第三个图标,“保存变化到库”,
保存改变/扩充。(图.07) -
- 至此完成了 WinCC flexible 全局库到 WinCC(TIA Portal)移植的全部操作。
