在WinCC(TIA Portal)软件里如何打印组态HMI画面的截屏
在WinCC(TIA Portal)软件里如何打印组态HMI画面的截屏该文档的目的是为了满足打印已组态好的无运行数据的 HMI 画面的需求。
  • 打开TIA Portal 工具栏“选项->设置”。
  • “常规>打印设置”不要勾选"显示TAB顺序"。
  • 打开需要打印的画面并且打开“项目->打印”菜单栏。
  • 选择打印机"Microsoft XPS Document Writer"然后点击 "Print" 按钮。
  • 指定存储位置跟文件名。
  • 如果需要, 找到"组织 > 文件夹选项", 选择"查看"不要勾选"隐藏已知文件类型的扩展名"。
更改文件名 ".xps" 后缀改成".zip" 并且解压缩到当前文件夹。
组态HMI画面的截图位于目录 "Documents\1\Resources\Images"下。
