怎样升级一个 SIMATIC WinCC (TIA Portal) 项目
怎样升级一个 SIMATIC WinCC (TIA Portal) 项目如果想使用当前版本 TIA Portal 打开一个创建版本比当前 TIA Portal 版本低的 WinCC(TIA Portal)项目。
描述
以下情况需要升级项目。
  • 已经安装了一个更新的 TIA Portal 补丁。
  • 可以使用一个比创建该项目更新的 TIA Portal 版本处理这个项目。这也应用于同样版本安装了补丁以后的项目。
该 FAQ 用于展示升级 TIA Portal 项目的所有步骤。
注释
  • 术语 "升级" 意思为在不同的 TIA Portal 版本中升级项目版本。
  • 术语 "移植" 意思为转换项目到 WinCC (TIA Portal) ,使用以下软件组态
  • WinCC version V7.2 Update 9 (或以前) 或
  • WinCC flexible 2008。
在本 FAQ 中将描述如何升级项目。关于移植的相关信息可从以下位置 "更多信息 > 移植" 条目的最后部分获取。
有效性
此 FAQ 用于升级项目从 TIA Portal version V11 到 TIA Portal version V11 SP1 及更高版本。
为了便于打开项目,TIA Portal 软件必须也安装用于更新的TIA Portal版本补丁。
例如: "为什么可以使用 STEP 7 Safety Advanced V11 创建项目但无法使用 STEP 7 (TIA Portal) V12打开它?"
下面说明
  • 自动升级项目
  • 手动升级项目
  • 更新项目镜像版本
  • 编译和传送项目
自动升级项目
自动升级项目并归档项目通过同样的方法执行。
打开 TIA Portal.
打开 (或解压缩) 项目,一个消息窗口将打开 (当解压缩完成时)。
根据不同的项目版本将打开不同选项。
  • 情况 1 (图. 01)
    项目使用以前版本创建(包括 TIA Portal 最近的 SP 补丁之前的版本)。
    例如: 一个 WinCC V11 项目 (V11 没有 SP补丁) 用 TIA Portal V13 SP1 打开。
    可能的选项:
  • "确定" > 项目将被升级到当前的 TIA Portal 版本(例如 V13 SP1)。原项目被保留。 升级的项目被单独保存。
    此例中新保存的项目的名称为 "UpgradingExample_V13_SP1.ap13". 原项目名称保持 "UpgradingExample.ap11" 。
  • "取消" > 项目不升级。原项目被保留并且没有其他项目被创建。
图. 01
  • 情况 2 (. 02):
    在前一未安装所有补丁的版本上创建的项目
    例如:一个 WinCC V12 项目在 TIA Portal V13 SP1 中打开.
    可能的选项:
  • "是" > 项目升级到当前打开的 TIA Portal 版本 (例如 V13 SP1). 原项目保留。升级的项目被单独存储。
    新项目名称存储为"UpgradingExample_V13_SP1.ap13"。老项目名称保持"UpgradingExample.ap12"。
  • "否" > 项目升级到包含所有可用补丁的版本 (例如 V12 SP1)。原项目保留。升级的项目被单独存储。
  • "取消" > 项目不会升级。原项目保留并不会创建其他项目。
点击 "确定".
一个窗口将打开并显示升级过程。
等待窗口自己关闭。
如果取消该程序,新创建的项目将被删除。
项目现在在新版本的 WinCC 中打开。
可选择保留前一版本的触摸屏镜像或者可进行升级。
  • 如果升级镜像版本,将可使用高版本 WinCC 中所有功能。
    例如, 在 WinCC V13 SP1 和高版本中可以组态滚动条或弹出窗口。
    继续 “升级项目镜像版本” 部分来升级镜像版本。
  • 如果保留低版本镜像,将不可组态该触摸屏/运行版 在高版本 WinCC 中添加的功能。
    保留低的镜像版本,可忽略  “升级项目镜像版本” 部分并留意 “编译和传送项目” 部分。
注释
一旦项目升级到最新的版本,将不能使用低版本 WinCC 再打开该项目。
然而, 原项目保留的情况可参考步骤2所描述内容。
如果没有升级项目,将进入兼容模式。仍然保留原功能,TIA Portal 新版本中的功能不可被使用。
关于兼容性模式的更多信息可在 WinCC V13 SP1 手册中 "处理项目 >创建和管理项目 > 项目的兼容性" 找到。
手动升级项目
这个步骤必须有一个使用兼容模式打开的项目。
以下步骤用来在兼容模式下手动升级一个项目。
  • 在 "项目" 菜单 选择 "升级" 按钮。
  • 将显示一个安全询问。
  • 通过“确定”按钮确认安全询问框。
    项目关闭并且升级的项目被打开。
  • 编译项目所有设备的硬件及软件。
升级镜像版本
在项目树中点击“设备和网络”。
右击触摸屏或运行系统。
点击“更改设备 / 版本”。
在打开的窗口中可看到当前设备镜像版本
注释
在升级后可能会出现触摸屏的图像不在网络视图中直接显示的情况 (如图. 03). 这不影响功能并会在更改触摸屏镜像版本后正确显示。
点击项目树。
选择触摸屏/运行系统订货号。
最新的镜像版本会自动填入。可以手动选择不同的镜像版本 (图. 05).
如果选择了一个较低的镜像版本,WinCC (TIA Portal) 新版本中的功能将不可用。
点击“确定”。
如需要,对项目中所有触摸屏/运行系统重复相关的步骤。
编译和传送项目
右键点击项目。
点击“编译”。
对项目进行完全编译(完全重建)。
下载项目到触摸屏中。
当传送完新生成的项目文件镜像也被传送到触摸屏中。
