按照下面的说明降级固件。此说明适用于CP 443 - 1和443 - 1 Advanced。也请参阅有关固件的版本说明。 通过网络诊断的下载中心降级固件可以通过网络诊断中的下载中心降级CP 443-1 的固件版本。无需任何特殊的固件,唯一需要的就是在CP 443-1的组态中启用以下功能: 在 STEP 7 V5.x 的硬件组态中打开CP 443-1的属性对话框,在 "Web" 栏使能标记的功能。
如何降级CP 443-1 CP 443-1 Advanced的固件版本
在 STEP 7 (TIA Portal) 中打开设备视图并选择CP 443-1,显示CP 443-1 的属性。 在"General" 栏选择"Web server" 并使能标记的功能。
如果在CP 443 - 1的配置中启用了上述功能,可以在web浏览器中调用CP 443 - 1的web诊断。 - 在web诊断的下载中心单击“Browse”按钮。通过对话框选择固件文件(* .fwl)打开。在此选择CP 443 - 1的相关固件。
- 单击“Load”按钮将选中的固件下载到模块。
- 点击“Activate”按钮来激活加载的固件。
点击“Restart”按钮重新启动CP 443 - 1。
通过网络诊断的下载中心取消固件的激活通过网络诊断的下载中心可以重新激活CP 443 - 1上次使用并取消激活的固件。
采用此方法必须已经完成固件更新,否则模块中没有可以取消激活的固件。在CP 443-1的组态中,以下功能需要被使能: 如果在CP 443 - 1的配置中启用了上述功能,可以在web浏览器中调用CP 443 - 1的web诊断。
在网络诊断的下载中心,可以显示出已被激活的固件以及上次使用并取消激活的固件。
- 点击“Activate”按钮,上次使用并取消激活的固件版本被重新激活,同时之前激活的固件被取消激活。
点击"Restart" 按钮重启 CP 443-1。
通过固件装载降级固件如果要通过固件装载的方式降级 CP 443-1 的固件,得下载到固件对于采用固件装载的方式降级固件,与升级更新固件的方式完全相同
注意
- 如果 CP443-1 作为 IO 控制器在安全模式下运行,或者防护等级组态为 status-dependent,那么当重启 CP 443-1时 CPU 必须是在停止模式。
- 如果 CPU 固件为V5.3或更早,重启CP 443 - 1后必须对整个站断电,然后再上电。
