故障安全控制器 S7-1200 和 S7-1500 使用组态控制(选件处理)时要注意什么
故障安全控制器 S7-1200 和 S7-1500 使用组态控制(选件处理)时要注意什么F 模块使用组态控制(选件处理)会产生额外的诊断。
这个 FAQ 主要适用于如下产品的正确应用:
  • 故障安全控制器 S7-1200 和 S7-1500
  • 选件包  STEP 7 Safety Basic (V13 和更高版本) 和 STEP 7 Safety Advanced (V13 和更高)
  • 分布式 IO ET200 的 F 模块
  • 集中式应用的 F 模块 (S7-1200, S7-1500 和 ET 200SP)
使用组态控制功能需要所有的配置在 TIA 博图中进行。当使用 ET200SP 和 ET200MP的故障安全模块时需要注意如下事项:
必须分配 F 目标地址给指定插槽的 F 模块。F 目标地址永久的存储在 ET 200SP 和 ET 200MP 故障安全模块的编码元件中。必须将每个 F 模块插入到组态的插槽中。ET200MP 站点中F 模块的相邻模块必须插入。ET200SP 的底座单元和 ET200MP 的前连接器必须和编码元件一起重新插入。最后,在实物配置和组态配置之间可能会有区别。
下面描述的行为只适用于 F IO模块的应用:
F CPU 站点的接口模块上会有 SF LED 闪烁(红),不能自动显示一个错误。但是会显示在分站/主站(使用组态控制)上面有一个或多个 F 模块不可用。必要条件就是 F IO模块要在 F 程序中被寻址。同样会在诊断缓冲区中显示条目。
诊断缓冲区条目和 LED 闪烁的发生与实物配置的任何可能改变无关。当不可用的 F 模块重新可用后 SF LED 会熄灭。
下面的描述同样适用于S7-1200故障安全控制器集中式应用的 F 模块:
  • 下列安装规则针对F 模块和标准模块:
F 模块必须紧随S7-1200 F-CPU安装然后才能安装标准模块。
  • 组态控制功能只能用于标准模块,不能修改F 模块的配置。
