如何使用 STEP 7 (TIA Portal) 仿真两个 S7-400 CPU的通讯
如何使用 STEP 7 (TIA Portal) 仿真两个 S7-400 CPU的通讯S7-PLCSIM V5.4 SP3(或更高版本) 可以在STEP 7 (博途)里仿真两个S7-400 CPU 之间的通信。
描述
S7-PLCSIM 支持以下通讯块来做两个S7-400 CPU模块间的通信:
  • SFB8 "USEND"
  • SFB9 "URCV"
  • SFB12 "BSEND"
  • SFB13 "BRCV"
  • SFB15 "PUT"
  • SFB14 "GET"
  • SFB19 "START"
  • SFB 20 "STOP"
  • SFB 22 "STATUS"
  • SFB 23 "USTATUS"
要求
  • 需要S7-PLCSIM V5.4 SP3(或更高版本)。
  • 在STEP 7(博途)中建立一个项目,对两个S7-400 CPU进行硬件组态和网络组态。
  • 已经在模块之间组态了S7连接和通信连接。
  • 在主站S7-400 CPU的用户程序中,调用“BSEND”指令来给从站CPU发送数据。
  • 在从站S7-400CPU中调用“BRCV”指令来接收来自主站S7-400 CPU的数据。
注意
本条目提供的项目包含两个S7-1500 CPU的组态,并包含连接组态和用户程序。
本条目提供的项目包含两个S7-1500 CPU的组态,并包含连接组态和用户程序。下载链接中的STEP 7(博途)项目包含两个S7-400站通过工业以太网通信 。
Station_1中的OB1包含计数器的程序,它的输出会传送到Station_2。
  • 在项目导航中标记“Station_1”并打开S7-PLCSIM,可以通过菜单命令“Online > Simulation > Start”或者菜单栏的“Start simulation” 图标打开。关于第一个被仿真CPU的实例编号为“S7-PLCSIM”的对话框被打开。
  • 如果是第一次仿真这个项目,“Extended download to device”对话框就会打开。在“PG/PC Interface”中选择如图1所示的设置,并单击“Start search”。
  • 如何使用 STEP 7 (TIA Portal) 仿真两个 S7-400 CPU的通讯
  • 当在线连接已经被建立时,单击“Load”按钮。
  • 然后,在打开的“Load preview”对话框中,继续单击“Load”按钮。
  • 在S7-PLCSIM 中使用“Insert”菜单来加载子窗口“Input”和“Counter”,用来监视和控制程序。对于“Station_1”需要“IB2”和“C1”。
  • 在S7-PLCSIM1的“CPU”子窗口中,可以将运行模式从“STOP”改到“RUN-P”。
  • 标记项目导航中的“Station_2”并重复步骤1来打开第二个“S7-PLCSIM2”实例。
  • 在“Load preview”按钮中单击“Load”按钮。
  • 与步骤5相同,给实例“S7-PLCSIM2”添加“Output”。对于“Station_2”需要“QW1”。
  • S7-PLCSIM2中的“CPU”子窗口中,将运行模式从“STOP”改到“RUN-P”。
  • 在S7-PLCSIM1(Station 1的仿真),IB2控制计数器C1并将计数值传送到S7-PLCSIM2 (Station 2的仿真)QW1中。
    • I2.0: 自动向上计数的时钟标记
    • I2.1:向上计数
    • I2.2: 向下计数
    • I2.3: 计数器的预设值
    • I2.4: 复位计数器
    下载
    附件下载“60497454_S7_PLCSIM_COM.zip”包含一个STEP 7(博途)项目,项目中包含上面描述的通信程序。拷贝“60497454_S7_PLCSIM_COM.zip”文件到一个单独的目录中,并双击打开。现在项目文件已经解压。就可以使用STEP 7(博途)来打开和并运行解压后的项目。
