对于基于 Windows 的面板,如何使用脚本将信息保存到文本文件或读取出来说明: 为了对文本文件进行保存或读取信息的操作,必须能够访问 Windows CE 的文件系统。通过指定的对象变量进行这种访问。
使用VB脚本可以存储任何数据到操作面板或USB可移动介质。该FAQ解释如何编写相应的脚本。
描述:
为了对文本文件进行保存或读取信息的操作,必须能够访问 Windows CE 的文件系统。通过指定的对象变量进行这种访问。 注意:
- 只有当WinCC的标准机制(存储数据归档)不能满足应用需求时,才会考虑使用脚本保存数据。
- 下面涉及到的方法,依赖于操作面板的操作系统和使用的组态软件。关于处理其它配置的信息,请参考本文末尾的注释。
目录: - 将信息保存到文本文件或 csv 文件的示例
- 从文本文件或 csv 文件读取信息的示例
- 下载源代码和示例工程
在 WinCC flexible 中关于 VBScript 命令的文档
关于 VBScript 的相关信息可以参见 WinCC flexible 帮助系统,位于“目录” 页面下“WinCC flexible 信息系统 > 使用 WinCC flexible > 参考”。
下面的表格说明如何在 WinCC flexible 中,将信息保存到文本文件或 csv 文件。
序号 | 操作过程 | 1 | 创建一个新项目通过单击“项目 > 新建...”,并选择“Multi Panels > MP 370 12" Touch”操作面板,创建新项目。 [table=98%]
| 2 | 创建变量- 通过“项目 > Operator panel_1 > 通讯 > 变量”打开变量编辑器。
- 按如下名称,添加 4 个内部变量:
[table=45%]
| 序号 | 变量 | | 1 | bExtension | Bool | 2 | szMaterial | String | 3 | nPressure | Int | 4 | nTemperature | Int
[table=98%]
| 3 | 添加对象- 添加两个矩形。
- 组合一个符号 IO 域和三个普通 IO 域。
- 扩大 WinCC flexible 画面,添加 1 个按钮和 9 个文本域。
- 如图 04 所示布局所有对象,并输入如下文字:
“Process values”
“Pressure:”
“Temperature:”
“Material:”
“Text file:”
“mbar”
“°C”
"Settings"
“ Extension:” - 创建一个文本列表,命名为“Extension”,并包含如下条目:
0 => “.txt”
1 => “.csv” - [table=98%]
| 4 | 建立脚本、文本列表和变量间的关联- 创建一个脚本,名称为“Write_data”。为此在项目树中单击“脚本 > 添加脚本”。
- 连接如下的变量和新创建的脚本到相关对象上:
[table=416]
| 变量/脚本 | 对象 | 对象用于... | nPressure | IO field | Pressure | nTemperature | IO field | Temperature | szString_1 | IO field | Material | bExtension | Symbolic IO field | Extension | Write_data | Button | Save file | 表 02 - 链接到不同对象
将文本列表“Extension”连接到符号 IO 域。
| 5 | 创建脚本 - 第一步- 添加示例代码到“Write_data”脚本中。
注意:
关于不同 VBScript 命令的更多信息,请参见 WinCC flexible 帮助。
源代码的说明:
在 <行 10> 中声明的变量只在脚本内部有效。在 <行 12> 中的变量“bExtension”是一个全局变量,可以在整个 WinCC flexible 项目中使用。使用该变量,可以通过符号 IO 域选择包含文件名称和扩展名的路径。 如果脚本发生运行时错误,那么“On Error Resume Next”语句是必需的。只要发生这种错误,该错误程序的下一条语句能自动执行。
在 <行 24> 中的语句将访问 Windows 文件系统的对象传送到对象变量“f”。如下源代码包含运行时错误处理程序。如果运行时发生错误,将会在消息窗口中输出错误消息并终止脚本的运行。 注意:
如果使用“FileCtl.File”,将不能访问 Windows CE 文件系统。如果在使用其它操作系统的面板上运行该脚本,将会出现运行时错误。
[table=98%]
| 6 | 注意事项
使用创建的“f”对象的“Open”方法,打开由“path”(路径名称)参数指定的文件。如果相关的文件不存在,则如上提到的错误处理程序将执行。- file.Open Path name, Mode, [access], [lock], [reclength]
如果文件或路径名称不存在,则如上提到的错误处理程序将执行。 指定的字符串将被“f”对象的“LinePrint”方法写入已打开的文件中。在此,变量值也被传送和保存。 注意:
如果欲为文本字符串保存时间戳,可以使用 Now 函数。
示例:
f.LinePrint( Now & "; material; " & szMaterial & ";") 然后使用“Close”方法关闭该文件。关键字“Nothing” 用于分离对象变量,该变量由“Set”命令分配给该对象。 最后一条语句传输用户自定义的系统消息到 HMI 消息系统。
[table=98%]
| 7 | 启动运行- 将 WinCC flexible 工程传输到操作面板并启动运行。
注意:
为了调试脚本,启动带脚本调试器的 WinCC flexible 运行系统。
- 预设不同的数值并输入期望的材料名称。
- 然后单击“Save data”按钮。
- 在符号 IO 域选择“.csv”并再次点击按钮。
- 终止操作面板的运行。
- [table=98%]
| 8 | 打开文本文件
如果将两种文本文件都存到存储卡上,那么可以在 PC 上使用读卡器看到这些文件,并使用适当的程序打开。 | 序号 | 操作过程 | 1 | 创建一个新项目 - 可选项
如果使用先前的工程,那么直接进入 步骤 2。- 通过单击“项目 > 新建...”,并选择“Multi Panels > MP 370 12" Touch”操作面板,创建新项目。
| 2 | 连接变量- 通过“项目 > Operator Panel_1 > 通讯 > 变量”打开变量编辑器。
- 添加如下名称的3个内部变量:
[table=44%]
| 序号 | 变量 | | 1 | szString_1 | String | 2 | nValue_1 | Int | 3 | nValue_2 | Int | 表 03 - 变量
注意:
如果不使用先前的项目,需要添加一个“Bool”变量“bExtension”。3 | 添加对象- 添加一个矩形 - 见图 12。
- 如果没有,放置一个符号 IO 域和三个普通 IO 域。
- 扩大 WinCC flexible 画面,添加 1 个按钮和 4 个文本域。
- 如图 12 所示布局所有对象并输入如下文字:
“Value_1:”
“Value_2:”
“String_1:”
“Text file:”
“Settings” (如果没有)
“Extension:” (如果没有) - 若尚未创建文本列表,则创建一个文本列表,命名为“Extension”,并含有如下条目:
0 => “.txt”
| 4 | 建立脚本、文本列表和变量间的关联- 创建一个脚本,名称为“Read_data”。为此在项目树中单击“脚本 > 添加脚本”。
- 链接如下变量和新创建的脚本到相关的对象上:
[table=406]
| 变量/脚本 | 对象 | 对象用于... | nValue_1 | IO field | Value_1 | nValue_2 | IO field | Value_2 | szString_1 | IO field | String_1 | bExtension*) | Symbolic IO field | Extension | Read_data | Button | Read data | 表 04 - 链接到不同对象
*)这些链接仅当没有为存储文件做过配置时是必需的。
将文本列表“Extension”连接到符号 IO 域,若尚未作此操作(也可参见图 05)。
| 5 | 创建脚本 - 第一步- 添加示例代码到“Read_data”脚本中。
注意:
源代码的说明:
脚本中声明的所有变量只在脚本内部有效。使用符号 IO 域,通过在脚本 <行 17> 中的变量“bExtension”,可以选择包含文件名称和扩展名的路径。
如果脚本发生运行时错误,那么“On Error Resume Next”语句是必需的。只要发生这种错误,只要发生这种错误,该错误程序的下一条语句能自动执行。 在 <行 24> 中的语句将访问 Windows 文件系统的对象传送到对象变量“f”。如下源代码包含运行时错误处理程序。如果运行时发生错误,将会在消息窗口中输出错误消息并终止脚本的运行。 注意:
如果使用“FileCtl.File”,将不能访问 Windows CE 文件系统。如果在使用其它操作系统的面板上运行该脚本,将会出现运行时错误。 [table=98%]
| 6 | 创建脚本 - 第二步
如果文件无法打开,则如上提到的错误处理程序将执行,从而安全地终止脚本运行。 使用“Do-While-Loop”语句,通过对象变量“f”的“LineInputString”方法,当循环执行时,可以一行一行地读出文本文件中的内容。一旦到达文本文件末尾循环就被终止。 函数“Split”以指定分隔符来分离从文件中读取的文本行(expression),该分隔符作为第二个可选参数。分离后的内容被传送到一个一维数组。本例中没有使用最后两个参数。 - Split(Expression[,delimiter[,Number[,compare]]])
因为当保存时,可能包含空字符串(例如,参见图 09),这些字符串通过“Replace”函数来删除。因此,前三个参数必须指定。第一个参数包含字符串 (expression) ,对该字符串执行搜索(SearchCS) ,搜索到的字符被替换为由参数“ReplaceWith”指定的字符。 - Replace(Expression, find, replace with [,Start[,Number[,Compare]]])
- [table=98%]
| 7 | 创建脚本 - 第三步
为了保持数据结构,所有数据被传入一个二维数组“HiField”。因此并非该数组中所有的数据都是必需的,所以仅将数组中相关的数据传送到 WinCC flexible 全局变量中。示例 - HiField (a, b)的结构和内容: [table=326]
| 数组 | b | 0 | 1 | 2 | a | 0 | "material" | "Steel" | "" | 1 | "pressure" | "12" | "mbar" | 2 | "temperature" | "56" | "°C" | 表 05 - 二维数组内容实例打开的文件在 <行 62> 被关闭。关键字“Nothing” 用于分离对象变量,该变量由“Set”命令分配给该对象。 最后一条语句传输用户自定义的系统消息到 HMI 消息系统。 [table=98%]
[tr][td]8 [/td][td]启动运行- 将 WinCC flexible 项目传送到操作面板并启动运行。
注意:
- 然后点击“Read data”按钮。
- 在符号 IO 域中选择“.csv”并再次点击按钮。
- 中止操作面板的运行。
下载源代码和示例工程:
