如何将 Windows 系统监视器 (性能监视器) 的诊断数据存储到文件中说明
集成在 Windows 操作系统中的系统监视器 (性能监视器) 用于监测系统的资源瓶颈。系统监视器支持对操作系统资源的使用情况进行详细地监测。它提供了周期性记录系统资源并且将其保存在文件中的选项。采集的数据可以显示成一个和时间相关的图表。可从微软的在线帮助中获得详细的信息。
No. | 步骤 | 1 | 在 Windows 系统监视器选择 "All Programs > Accessories > Run"。 在 "Open:" 行输入 "perfmon" 并点击 "OK" 按钮。
点击 Windows开始 按钮并在搜索域中输入 "perfmon"。启动程序 "perfmon"。
打开系统监视器 (也叫性能监视器) 。 | 2 | 在右侧窗口打开 数据收集器集 > 用户定义 > 新建 > 数据收集器集。输入名称,选择 "手动创建(高级)" 并点击 "下一步" 按钮。
选择创建数据日志 > 性能计数器并点击 "完成" 按钮。 | 3 | 右击打开新建数据收集器集的属性。
选择 "目录" 页。
选择根目录,让子目录为空,子目录名称格式也为空,不要勾选选项 "带有计算机名称的前缀子目录" 并在序列号输入 "1"。
选择 "停止条件" 页。
在限制下选择 "达到限制后,重新启动数据收集器集" 和 "最大值: 20MB"。
点击 "确定" 保存设置。 | 4 | 在右侧窗口右击打开 DataCollector01 的属性。打开 "性能计数器" 页。点击按键 "添加..."。 | 5 | 在弹出窗口左侧选择 "Process" 性能计数器和底部 <所有实例>。点击 "添加>>" 键。点击 "确认" 按钮关闭对话框。 | 6 | 返回 DataCollector01 的属性对话框的 "性能计数器" 页。
设置选项 "日志格式" : "二进制" ,示例间隔: "120 秒"。 | 7 | 打开 "文件" 页。设置文件名格式 "yyyyMMddN"。选择 "带有计算机名称的前缀文件" 。在 "日志模式" 取消所有项目(覆盖, 附加, 循环...).
点击 "确定" 按钮关闭属性对话框。
注释
如果和"Maximum size"一起选择了 "循环",将得到循环性能监视日志 - 仅有一个记录指定"最大值"的文件。记录永远存在(不断), 但是仅有定义文件尺寸那么多的 "历史" 记录。 | 8 | 在工具栏按钮"启动数据收集器"启动性能监视器。
在工具栏按钮"停止数据收集器"停止性能监视器。
重要提示
由于大量的数据会快速增长,不要使用系统盘作为存储路径,而是其他有充足可用容量的驱动器。
推荐少量间隔(20)的启动和停止记录。由当前文件尺寸计算长期记录所需的内存。 |
Windows 2000/2003 Server/XP 的步骤 说明
集成在 Windows 操作系统中的系统监视器 (性能监视器) 用于监测系统的资源瓶颈。系统监视器支持对操作系统资源的使用情况进行详细 地监测。它提供了周期性记录系统资源并且将其保存在文件中的选项。采集的数据可以显示成一个和时间相关的图表。可从微软的在线帮助中获得详细的信息。
No. | 步 骤 | 1 | 启动系统监视器
通过“Start > Settings > Control Panel > Administrative Tools > Performance”启动 Windows 系统监视器。打开系统监视器 (也称为性能监视器)。
创建新的性能指示日志
在左侧窗口的树状结构中选择“Console Root > Performance Logs and Alerts > Counter Logs”。在工作区域中 (右侧窗口) 右键点击打开弹出菜单,并选择条目“New Log Settings...”。打开“New Log Settings...”对话框。在“名称”区域中输入日志的名称然后点击“OK”按钮确认
确定性能指示日志的参数
在工作区域中双击计数器日志并为其分配参数。打开分配性能指示日志参数的对话框。- "General" 标签
在“General”标签中的“Sample data every:”区域内定义将数据周期性地写入文件的时间间隔。
在“General”标签中,增加需要的性能指示器。点击“Add Objects...”和/或“Add Counters...”按钮完成操作。 -
- 在“General”标签中点击“Add Objects...”按钮。打开“Add Objects”对话框。
如何将 Windows 系统监视器 (性能监视器) 的诊断数据存储到文件中如何将 Windows 系统监视器 (性能监视器) ...
- 如果日志的数据对象来自网络中的其它计算机,请选择“Select counter objects from computer”并在相应的选择区域内输入相关计算机的名称。如果要记录的是自己计算机的数据对象,请选择“Use local computer counter objects”。
例子:
例如,在“Performance objects”选择列表中选择条目“Process”、“Processor”、“Memory”和“LogicalDisk”并点击“Add”按钮。 在列表中使用鼠标选择多个条目时,请按下并 按住“CTRL”或者“SHIFT”键。关闭“Add Objects”对话框。日志所选择的指示器随即显示在“Performance Counters”列表中。 -
- Log Files”标签
在“Log Files”标签中,可以对日志文件进行设置 (比如文件类型、名称、存储位置、最大文件大小)。 -
- Schedule”标签
在“Schedule”标签中,可以决定何时启动以及何时停止日志。 -
点击“OK”按钮关闭对话窗口 |
| 组态用于显示日志性能指示器的系统监视器
在左侧窗口的树状结构中选择“System Monitor”条目,工作区域中将显示一个图表窗口,用来显示性能指示器。在图表区域中右键打开弹出菜单 (系统监视器的工作区域),选择“Properties...”条目。
打开了“System Monitor Properties”对话框。 - "Source" 标签
切换到“Source”标签。在“Data source”区域选择 - “Log files”。然后点击“Add...”按钮并且在“Select log file”对话框中选择所需的日志文件。
- 切换到“Data”。增加需要显示的性能指示器。
注意事项:
- 只有所用的性能指示日志中用到的性能指示器才能使用。如果要显示特定进程和程序 (比如 script.exe) 的性能指示器,那么必须启动这些进程和程序,这样才能选择它们的指示器并显示。
- 如果需要,改变 y 轴的数值范围 (垂直刻度),即改变显示单个性能指示器的因数。
| 保存系统监视器设置
通过菜单命令“File > Save as...”保存当前的系统监视器设置。设置会存储成一个 *.msc 文件 (微软管理控制台文件)。
| 日志的启动/保存和显示
在左侧窗口的树状结构中选择“Console Root > Performance Logs and Alerts > Counter Logs”。在工作区域内打开一个性能指示 (计数器) 日志的弹出菜单。选择启动项目和停止项目。
只能由用户启动和停止性能指示日志的记录。一个性能指示器开启与否是由日志名称后面的图标的颜色来进行指示的。 - 红色 意味着性能指示日志已经停止。
- 绿色 意味着性能指示日志已经启动。
