如何在 WinCC 显示 CHAR 类型的 S7 变量
如何在 WinCC 显示 CHAR 类型的 S7 变量原则上,WinCC 仅支持 S7 数据类型“S7 String”。在显示中修改数据类型可以改进其设置。
描述
"SIMATIC S7 Protocol Suite"连接或"SIMATIC S7-1200/1500 Channel" 连接中的变量可以进行设置。
更改显示的数据类型
在 WinCC 中将“S7-CHAR”类型变量创建成一个“有符号8位值”类型的变量。这些变量的显示可以通过“固定文本”的一个参数来实现。因为文本域不能直接 支持“S7-CHAR”数据类型,所以无法通过直接的变量连接实现动态化。因此,需要将“有符号8位数”的 WinCC 变量直接连接到一个不相关的属性,比如“填充图案颜色”。
如果更改“填充图案颜色”的属性,组态以下的 C 动作。
如果 S7-CHAR 变量的数值在运行时更改了,更改数据类型和显示的动作就会被执行。“有符号8位数”的变量将被转换成字符串,并且通过“SetPropChar()”函数输出。
