如何在STEP 7 (TIA 博途)中使用“用户定义数据类型” (UDTS)
如何在STEP 7 (TIA 博途)中使用“用户定义数据类型” (UDTS)在STEP7(TIA 博途)中定义用户自定义数据类型作为"PLC数据类型"。
创建一个 PLC 数据类型,在项目导航中打开“ PLC 数据类型”文件夹并双击“添加新数据类型”。新创建的 PLC 数据类型将分配一个默认名称。如果想更改名称,右键单击“数据类型”,并在弹出的菜单中选择“重命名”。然后,可在 PLC 数据类型的声明表中输入数据类型的组成部分。可将 PLC 数据类型作为如下方式应用:
  • 作为 FC 和 FB 块中接口变量的数据类型;
  • 在全局 DB 中使用 PLC 数据类型 。
图 1. 给出了在 DB 块中使用 PLC 数据类型的例子
扩展指令“VAL_STRG”将数值转换为字符串,块的各参数由结构化的DB变量“convert”来参数赋值。
  • 命名为“typeUserData”的PLC数据类型由6个数据类型组成,“realValue”,如(数据类型:Real),“stringValue”(数据类型:String)
  • 在全局DB块中声明“convert”变量,数据类型为PLC数据类型“typeUserData”。如果单击DB变量“convert”左边的箭头,可以看到这个PLC数据变量“typeUserData”的每个组成部分。
  • 在调用的块(如OB1)中参数化的扩展指令“VAL_STRG”,使用结构化的DB变量“convert”来填写完成,例如:
  • 参数 "IN" 中的 "DB".convert.realValue 数据类型 Real
  • 参数 “OUT” 中的 "DB".convert.stringValue 数据类型 String
下面的例子中(图 2.)给出了在 ”ConvertVar“ FC 块的输入参数 “fromRealToString” 中 DB 变量 “DB.convert” 的参数化。与图1不同的是,这里的完整的数据记录被传送给一个参数。变量 ”DB.convert“ 和 ”fromRealToString“ 均由数据类型 ”typeUserData“ 定义。FC 块的输出结果为数值转换为字符串值。
