如何为ET 200SP 能量表选择电流变送器并把它连接到模块
如何为ET 200SP 能量表选择电流变送器并把它连接到模块为ET 200SP 能量表选择电流变送器并把它连接到模块。
描述
AI 能量计模块表为测量连接到线圈的电流而设计(连接 IL1, IL2 和 IL3)。要获得正确的测量结果且避免电流变送器的过载或损坏,必须满足某些要求。本条目会帮助解决这个问题。
电流变换器的选择
下列精度等级的变送器类型可以连接到AI能量计模块表:
  • 3
  • 1
  • 0.5
  • 连接电缆的最大长度
    为避免电流变送器的过载或损坏,您必须保证电流变送器的工作负荷在技术数据表标称的Zn ( 单位:VA)以下。所以,总的负荷阻抗(包括连接电缆的电阻和AI能量计模块表的内部电阻(参看图 01)必须低于指定的电阻值(取决于Zn Imax
  • 如何为ET 200SP 能量表选择电流变送器并把它连接到模块
  • 连接电缆的电阻最大值来自于下面的计算公式。
  • RL= 线电阻,单位:欧姆
    ZN= 电流变换器的标称负载阻抗,单位:VA
    I= 电流变换器的次级电流
    Rload= 能量计模块表的电阻 = 25 mΩ
    您可以从单位为欧姆的最大线电阻来计算连接电缆的最大长度。请参考使用的连接电缆的技术数据表。
    注意事项
    连接电缆(穿过能量计模块前后)的最大长度一定不能超过200m。
    例 1
    电流变送器 500/5A
    应用中的最大初级电流: 400A -> 最大次级电流: 4A
    能量计模块表的负载,包括连接电阻: R = 25 mΩ
    电流变送器的标称负荷阻抗 ZN: 5VA
  • 图 03
    所以在线圈和ET 200SP端子之间的最大线电阻一定不能超过 292.5mΩ.
    例 2
    电流变送器 200/1A
    应用中的最大初级电流: 160A -> 最大次级电流: 0.8A
    能量计模块表的负载,包括连接电阻:R = 25 mΩ
    电流变送器的标称负荷阻抗 ZN: 1.25VA
  • 所以在线圈和ET 200SP端子之间的最大线电阻不能超过 1.92mΩ.
    线电阻
    表2包含快速估算时铜线的典型电阻值。铜线的电阻由下列公式计算:
  • R = 线电阻,单位:欧姆
    ρCU =铜线具体的电阻= 0.0178 Ωmm2/m
    I = 线长,单位:米
    A = 线截面积,单位:mm2
    横截面积
    AWG
    0.1m
    0.5m
    1m
    5m
    10m
    100m
    1000m
    0.14mm2
    26
    12.7mΩ
    63.6mΩ
    127.1mΩ
    635.7mΩ
    1.3Ω
    12.7Ω
    127.1Ω
    0.25mm2
    24
    7.1mΩ
    35.6mΩ
    71.2mΩ
    365mΩ
    712mΩ
    7.1Ω
    71.2Ω
    0.34mm2
    22
    5.2mΩ
    26.2mΩ
    52.4mΩ
    261.8mΩ
    523.5mΩ
    5.2Ω
    52.4Ω
    0.5mm2
    21
    3.6mΩ
    17.8mΩ
    35.6mΩ
    178mΩ
    356mΩ
    3.6Ω
    35.6Ω
    0.75mm2
    19/20
    2.4mΩ
    11.9mΩ
    23.7mΩ
    118.7mΩ
    237.3mΩ
    2.4Ω
    23.7Ω
    1.0mm2
    18
    1.8mΩ
    8.9mΩ
    17.8mΩ
    89mΩ
    178mΩ
    1.8Ω
    17.8Ω
    1.5mm2
    16
    1.2mΩ
    5.9mΩ
    11.9mΩ
    59.3mΩ
    118.7mΩ
    1.2Ω
    11.9Ω
    2.5mm2
    14
    0.7mΩ
    3.6mΩ
    7.1mΩ
    35.6mΩ
    71.2mΩ
    712mΩ
    7.1Ω
