SINAMICS G120/G120C/G120D/G120P:禁止BF-LED灯 (总线故障LED灯)
对于SINAMICS G120/G120C/G120D/G120P,当不使用总线(Profibus / Profinet)通讯时,控制单元上的BF-LED 灯(总线故障LED灯)亮。怎样禁止该LED灯?
答案:
对于Firmware V3.2 以及更高版本 (参考 r0018),当没有使用现场总线时,可以禁止BF-LED灯。
为此,可按照以下步骤操作:
对于带CU240S DP(-F) 或CU240S PN(-F)的SINAMICS G120 ,以及带CU240D DP(-F)或CU240D PN(-F) 的SINAMICS G120D ,固件版本高于或等于V3.2,请执行以下步骤:
  • 不要连接任何通讯电缆
  • 设置 P700, 不使用现场总线作为命令源(比如 2 = 端子)
  • 设置P1000, 不使用现场总线作为频率设定值(比如 3 = 固定频率)
  • PROFIBUS:参数P2040,设置总线监控时间为0ms
  • PROFINET:参数P8840,设置总线监控时间为0ms
  • 执行RAM 拷贝到ROM,保存参数变化 (p0971=1直至p0971=0)
  • 断电 (400V 和 24V) 并重新上电
  • 这样即可禁止BF-LED灯
对带CU230P-2 DP, CU240B-2 DP 或 CU240E-2 DP(-F)的SINAMICS G120 ,固件版本小于等于V4.3,请执行以下步骤:
  • 固件版本小于等于V4.3,设置 P700, 不使用现场总线作为命令源(比如 2 = 端子)并设置P1000, 不使用现场总线作为频率设定值(比如 3 = 固定频率)
对带CU230P-2 DP, CU230P-2 PN, CU240B-2 DP, CU240E-2 PN(-F) 或 CU240E-2 DP(-F)的SINAMICS G120,固件版本从V4.4开始,请执行以下步骤:
  • 通过P15选择一个不使用总线的控制宏(比如 12 = 标准 I/O 通过模拟量给定)
  • 参数P2030,选择“[0] No protocol ”
  • 这样即可禁止BF-LED灯
