分享】走DP通讯的G120变频器也可以使用无线局域网在PC上调试了
调试了大半年G120,一直拿着一根很短的USB线端着电脑蹲在控制柜前,如果想测个曲线还得跟着机器跑。
第一次调试时,打电话问客服,说没有PC适配器,客服告知可以用USB,能用USB当时感觉挺方便的了。
连变频器的控制器是315-2DP,外接CP343-1。最近同事在通过无线AP连PLC的时候,无意间点变频器在线,竟然发现能连上。仔细看原来是通过plc,作为网关,通过以太网,然后再通过DP网络连接上了CU250S-2DP,而且能够进行读写参数,手动控制变频器。
竟然可以这样,不知道是不是算是博途的新功能,也许大家早就知道了。但是我刚发现还是挺兴奋的,之前还在纠结是不是都换成PN的,方便调试,现在看即使不换,至少也方便了一些。
------当然可以了。G系列是可以集成在TIA 中的。在DP/PN网络中,可以通过网络完成调试,很方便。
也可以通过USB一台一台调试。两种方式都可以。
-----最近又有项目采购了G120,订货号没变,固件版本提升了:4706400,上次用的是4703**,P1300参数由0修改为20时,可以直接修改,没有问题。
新的版本,上来调试,本以为会很轻松,结果用了博途,1300只能是0,其他的修改不了,很郁闷,自己捣鼓了半天发现不行。只好问客服,客服让我看P96,我说我电脑看不到这个参数啊,他说不应该啊。我说我之前调试都是可以直接改而且也看不到96参数。
于是我把我之前调试的变频器参数直接用BOP-2复制到新的变频器上,发现1300可以改了,但是还没搞明白怎么回事。
客服后来的解释,我大概听懂了,是升级新版本的原因,该版本96参数默认为1,1300参数只能是0,如果想修改,先应该把96改为0,然后可以修改1300了。但是我的博途没有更新上,所以看不到这个参数,客服是这么答复我的。
另外,我想把调试完的,上传一份,也提示我电脑的和实际的固件版本不一致,不让上传。
所以想问,博途是否能够更新?或者去哪下载?我的TIA Updater打开后一直在显示“正在检查更新。。。”,但是没找到东西。
版主能否给个链接,我手动去下载。
----博图 TIA V13 是可以在线更新,需要连接互联网。
支持 固件版本 4.7.3 应该是 StartDrive SP1 Upd 6 以上。
