G120的模拟量通道AI0可以可以通过以太网通讯传到G120的模拟量通道AI0可以可以通过....
G120的模拟量通道AI0可以可以通过以太网通讯传到S7-1200 PLC里面吗G120的模拟量通道AI0可以可以通过以太网通讯传到S7-1200 PLC里面吗,相当于拿来作为PLC的一个模拟量输入通道
-------可以呀。
BiCo到一个备用的PZDn。PLC读回来。
端子上的数字量IO,模拟量IO,都可以视为 分布式 IO。没问题的。-
-------OK,我今晚连上变频器,试试,还有版主请问下,报文我还有点不懂,像我这种要读取AI0需要选哪种报文呢,宏程序选哪种呢
----根据实际应用先选一个(如宏,4?7?),把主要的它先帮你设置好。
再来一次,改成999。
再选你要互联参数。
----不是在这里。在通讯报文里。
实际值。
你不是要让PLC读取么?
------我已经设置了,在循环数据交换里面,有两组设定值和两组实际值,分别为PZD1和PZD2,而我的AI0关联报文是PZD3,我将第二个实际值改为两个字,然后监控相应的IW是0,而其他的数据可以正常通讯
