S120通讯问题
S120通讯问题各位给我分析一下,用笔记本链接CU320-2DP通过适配器连接,用网线连也是这样,之前做这个程序都能链接上,这次就连不上了,
-----计算机网络地址是否设置正确?网线插接是否可靠。还有网卡是否设置正确?用自动搜索功能找。
-----控制面板中的 Set PC/PG 不正确。
----- PG/PC接口设置的正确吗?
------在PG/PC中的设置,通过适配器连接的,并且用了两个适配器(我一根,别人一个,在那个时间段,同样的CU设备都连上了,还下载了程序,我觉得不是PG/PC设置问题),同时同样的提示
------这是在device下用TCP/IP,在收索之后也是同样弹出与适配器一样的窗口,我有一个疑问:我用我的电脑通过网线连接CU320-2DP时,CU网口的灯一个不亮,而我的电脑的灯一个常亮,一个闪烁的比较慢,我之前连别的CU时,两端都是一个常亮一个在频闪,这才是正常的,下面这个图用TCP/IP设置的,这是电脑网卡,之前用这个设置也连过别的CU都很好用
-----刚才打开STARTER,电脑没连任何设备,点击一下软件的收索节点,结果也弹出了一个窗口和之前在现场弹出的窗口一样,(图在发帖内容里)
我现在怀疑是不是CU接口坏了,DP口和网口都坏了,但我又不相信这么巧,同时坏,哪位同仁给我分析一下
------你直接用网线连好了,连接S120上X127端口
----亲爱的同志,我上面也发了用网线连,设置都没问题,具体详情也述说的清除,麻烦仔细看一下,谢谢
