西门子变频器----G120 做动态识别老是报7983故障
G120 做动态识别老是报7983故障 G120 做动态识别老是报7983故障,请问是什么故障,怎么解决
------查一下故障值是多少?多数是负载转动惯量偏大的缘故。
------F07983
驱动:旋转检测饱和特性曲线
信息类别: 参数设置/ 配置/ 调试过程出错 (18)
反应: OFF1 (OFF2, 无)
原因: 确定饱和特性时出现异常。
故障值(r0949,十进制):
1:未达到稳定的转速运行点。
2:未达到稳定的转子磁通运行点。
3:未达到稳定的适配回路运行点。
4:适配回路没有得到使能。
5:弱磁有效。
6:由于最小值限制生效,因此无法达到转速设定值。
7:由于抑制带已经生效,因此无法达到转速设定值。
8:由于最大值限制生效,因此无法达到转速设定值。
9:求出的饱和特性的几个值不合理。
10:由于负载转矩太大,不能合理求出饱和特性。
处理: 故障值=1 时:
- 驱动的总转动惯量远远大于电机转动惯量(p0341, p0342)。
取消选择旋转检测(p1960),输入转动惯量 p0342,重新计算转速环 p0340 = 4 以及重复测量。
故障值= 1...2 时:
- 增大测量转速值 (p1961) 并重复测量。
故障值= 1...4 时:
- 检测电机参数(铭牌数据)。修改后:计算 p0340 = 3。
- 检查转动惯量(p0341, p0342)。修改后:计算 p0340 = 3。
- 执行电机数据检测(p1910)。
- 必要时减小动态因数(p1967 < 25 %)。
故障值=5 时:
- 转速设定值(p1961)选的太高。减小转速。
故障值=6 时:
- 调整转速设定值(p1961)或者最小限制(p1080)。
故障值=7 时:
- 调整转速设定值(p1961)或者抑制带(p1091 ... p1094, p1101)。
故障值=8 时:
- 调整转速设定值(p1961)或者最大限制(p1082, p1083 或者 p1086)。
故障值= 9, 10 时:
- 在一个负载转矩过大的运行点进行测量。通过改变转速设定值(p1961)或者减小负载转矩,选择一个更方便的运行点。在测量时,一定要避免负载转矩变动。
注释:
可以通过 p1959.1 来关闭饱和特性的检测。
----哦,是优化失败呀。那这个故障是必须要排除的,否则不能自动辨识的话,参数设置的控制模型就不好了
