《三菱温控模块 A1S64TCTT-S1 A1 S64TCTTBW-S1 用户手册 中文高清版》
文档目录或截图为:
1 综述
1.1 特性
1.2 包含在货物中的部品
1.3 PID控制系统
1.4 关于PID运算
1.4.1 运算方法和公式
1.4.2 A1S64TC的动作方式
1.4.3 比例控制(P控制)
1.4.4 积分控制(I控制)
1.4.5 微分控制(D控制)
1.4.6 PID控制
2 系统配置
2.1 整个系统的配置
2.2 适用系统
3 规格
3.1 一般规格
3.2 性能规格
3.2.1 A1S64TC性能规格
3.2.2 系统支持的热电耦类型和分辨率
3.3 功能概要
3.3.1 自整定功能
3.3.2 逆向/正向动作选择功能
3.3.3 RFB限幅器功能
3.3.4 传感器补偿功能
3.3.5 未使用通道设置
3.3.6 PID输出强行中止
3.3.7 加热器断路检测功能(仅为A1S64TCTTBW所支持)
3.3.8 无输出时的电流异常检测功能(仅为A1S64TCTTBW
持) 3
3.3.9 环路断线检测功能 3
3.3.10 E2
PROM中的数据存储 3
3.3.11 警报 3
3.3.12 设置和控制输出信号以及对A1S64TC控制状态进行操作的
存储区的状态 3
3.4 采样周期和输出控制周期 3
3.5 PC CPU的输入/输出信号 3
3.5.1 输入/输出信号列表 3
3.5.2 输入信号详细说明 3
3.5.3 输出信号详细说明 3
3.6 缓冲存储器 3
3.6.1 缓冲存储器一览表 3
3.6.2 写数据出错代码(缓冲存储器地址:0H) 3
3.6.3 小数点位置(缓冲存储器地址:1H到4H) 3
3.6.4 警报说明(缓冲存储器地址:5H到8H) 3
3.6.5 测量温度(PV测定值,缓冲存储器地址:9H到CH) 3
3.6.6 操作值(MV值,缓冲存储器地址:DH到10H) 3
3.6.7 增温确定标志(缓冲存储器地址:11H到14H) 3
3.6.8 晶体管输出标志(缓冲存储器地址:15H到18H) 3
3.6.9 加热器电流测定量(缓冲存储器地址:19H到1CH) 3
3.6.10 冷却触点温度测定量(缓冲存储器地址:1DH) 3
3.6.11 手动模式切换完成标志(缓冲存储器地址:1EH) 3
3.6.12 输入范围(缓冲存储器地址:20H,40H,60H和80H) 3
3.6.13 中止模式设置(缓冲存储器地址:21H,41H,61H和81H)
3
3.6.14 目标值(SV)设置(缓冲存储器地址:22H,42H,62H和
82H) 3-31
3.6.15 PID常数设置(缓冲存储器地址:23H到25H,43H到45H,63H
到65H,83H到85H) 3-31
3.6.16 警报1到4级设置(缓冲存储器地址:26到29H,46到49H,
66到69H和86到89H) 3-32
3.6.17 上/下限限幅器输出设置(缓冲存储器地址:2AH,2BH,4AH,
4BH,6AH,6BH,8AH和8BH) 3-32
3.6.18 输出变化限位设置(缓冲存储器地址:2CH,4CH,6CH和
8CH) 3-32
3.6.19 传感器补偿值设置(缓冲存储器地址:2DH,4DH,6DH和
8DH) 3-32
3.6.20 调节灵敏度(盲区)设置(缓冲存储器地址:2EH,4EH,6EH
和8EH) 3-32
3.6.21 控制输出周期设置(缓冲存储器地址:2FH,4FH,6FH和
8FH) 3-33
3.6.22 瞬时-延迟数字滤波设置(缓冲存储器地址:30H,50H,70H
和90H) 3-33
3.6.23 控制响应参数设置(缓冲存储器地址:31H,51H,71H和
91H) 3-34
3.6.24 自动/手动设置(缓冲存储器地址:32H,52H,72H和
92H) 3-34
3.6.25 手动输出设置(缓冲存储器地址:33H,53H,73H和93H)
3-34
3.6.26 设定值变化限位设置(缓冲存储器地址:34H,54H,74H和
94H) 3-35
3.6.27 AT偏置设置(缓冲存储器地址:35H,55H,75H和95H)
3-35
3.6.28 正向/逆向动作设置(缓冲存储器地址:36H,56H,76H和
96H) 3-35
3.6.29 上限/下限设定限位器(缓冲存储器地址:37H,38H,57H,58H,77H,78H和97H,98H) 3-36
3.6.30 CT选择(缓冲存储器地址:39H,59H,79H和99H) 3-36
3.6.31 加热器断路报警设置(缓冲存储器地址:3AH,5AH,7AH和
9AH) 3-36
3.6.32 环路断开测定时间设置(缓冲存储器地址:3BH,5BH,7BH和
9BH) 3-36
3.6.33 环路断开检测死区设置(缓冲存储器地址:3CH,5CH,7CH和
9CH) 3-37
3.6.34 未使用通道设置(缓冲存储器地址:3DH,5DH,7DH和
9DH) 3-37
3.6.35 警报1-4模式设置(缓冲存储器地址:A0H到A3H) 3-37
3.6.36 警报盲区设置(缓冲存储器地址:A4H) 3-37
3.6.37 警报延迟数设置(缓冲存储器地址:A5H) 3-37
3.6.38 加热器断开或输出停止时电流检测延迟数设置(缓冲存储器地
址:A6H) 3-38
3.6.39 增温完成范围设置(缓冲存储器地址:A7H) 3-38
3.6.40 增温完成延续时间设置(缓冲存储器地址:A8H) 3-38
3.6.41 PID连续标志(缓冲存储器地址:A9H) 3-38
3.6.42 加热器电压补偿功能选择(缓冲存储器地址:AAH) 3-38
3.6.43 加热器标准电流值(缓冲存储器地址:ABH到AEH) 3-38
3.6.44 晶体管输出监视器延时启动设置(缓冲存储器地址:AFH)
3-39
3.6.45 CT监视器方式转换(缓冲存储器地址:B0H) 3-39
4 操作前的设置与顺序 4-1~4-6
4.1 操作前的顺序 4-1
4.2 处理时注意事项 4-2
4.3 每部分名称 4-3
4.4 布线 4-4
4.4.1 布线时注意事项 4-4
4.4.2 模块连线示例 4-5
5 编程 5-1~5-4 5.1 编程顺序
5.2 程序示例
5.2.1 完成初始值设置和读入温度检测值的程序
6 故障排除
6.1 出错代码一览表
6.2 出错时A1S64TC的处理
6.3 当A1S64TC RUN LED闪烁或熄灭时
6.4 当ALM LED灯亮或闪烁时
6.5 温度调节就绪标志(X1)未置ON时
6.6 写数据出错标志(X2)置ON时
6.7 当H/W(硬件)出错标志(X3)置ON时
6.8 当警报标志(XC到XF)置ON时
附录
附录1 外形尺寸
