S120系统CU320-2PN第一次上电RDY与COM红灯常亮 CU320-2PN型号为6SL3040-1MA01-0AA0 CF卡为6SL3054-0EH01-1BA0,4.7版本 第一次通电,RDY与COM红灯常亮,BOP面板无任何显示 ALM模块与MM模块均橙色常亮 断开与ALM的DRIVE-CLIQ接口,CU320的RDY与COM红灯仍常亮 请教各位,有可能是什么原因。
现在准备用读卡器下载最新固件到CF卡
-------第一次上电?先建新项目,然后辨识和优化,就别管灯的状态了。都配置对了,参数辨识完成了,自然灯会显示正常。
-----自动识别读不到项目,这个是CU320-2PN,和以前调试的不一样,没有DP口
------还有,BOP面板一直是没反应的,通电后根本不亮
-----它似乎需要24V外接电源你设计了吗?
------CU320没有启动,CF卡或者文件有问题?
------这个应该是CU320有问题,之前遇到过一次,换了CU320
-------这两天,我也在调试S120,昨天也发现和楼主的问题,设备的指示灯有红色,可是自动辨识和优化以后,用START操作面板控制电机也能空载运行,今天再开机,把参数的过程布线做完,存盘上载备份,等等,调试参数都做好了以后,所有的指示灯都是绿色和橙色。属于正常状态了。也挺奇怪的,红灯状态时,START也没报错。
-----更换一台新的CU后问题解决,可以确认是CU320-2PN的问题 新的CU上电后是RDY灯常亮,COM闪,但BOP有显示
-------那CU是怎么坏的呢?有分析没?
-------我怎么觉得不对呀?照片上的CU320-2PN仅仅接了24V,DRIVE-CLIQ都没有(任何模块都没有),它不红灯还能啥? 黄灯是说下级组件有问题。
------照片没拍全,DRIVE-CLIQ在上面,已经接了。 刚开始BOP不亮就怀疑有问题,但是CU本身问题,CF卡问题,BOP面板问题无法确定是哪一个 我先拿电脑PING了网口,169.254.11.22是ping不通的 然后下载了最新的固件到CF卡里,还是无法连接。 由于现场只有一台设备,我没办法做更多测试,只好申请维修 不然还可以换到另一台设备上测试CF卡和BOP面板来排除CF和BOP的问题 寄回来后,新的CU上电后是RDY灯常亮,COM闪,但BOP有显示 PING了网口,169.254.11.22可以ping通 调试完成后,所有设备的灯均正常亮
总结:我也调试了几年机器,第一时间肯定不会怀疑CU问题,做了我能做的工作,在现场条件不具备测试CF卡和BOP的情况下,只能申请维修CU,结果也验证了我的设想。 毕竟西门子的新设备,前几年问题都是要多一点。以前调试6SE70的时候,到了夏天制动电阻也是一车一车的换,可以理解。
-----bop面板都没亮说明肯定硬件本身有问题。
