S120报警时间问题
S120报警时间问题---- 在线监控S120,发现故障出现的时间格式,有点看不明白,在此请教大神指点
-----是上电后的连续计时。1d=1天。
------第一个时间是故障发生时的系统运行时间,第二个人是故障复位时系统时间,,系统时间是根据上电后自动运行的一个内部时间,具体的格式不同的版本不同。
有一个文档稍微介绍了,,你看看
查看状态:已购买或有权限
您的用户组是:游客
文件名称:6360350277100220378979867.zip
文件大小:216.21 KB
------不错。按说真应该提供个功能。做个减法,显示故障是多长时间前发生的就可以了。
这对于判断故障很有帮助。尤其是现在的变频器都是CU单独供电。
例如:显示是15个小时前发生的故障,那我就知道是昨天下午5点下班时,当时周边发生了什么事情,由此可判断故障产生的原因
-------看4.7的版本对故障的时间可以说进步了一下,不像低版本的那么难看了,
还是希望能够以后CU里面放个电池,时间与电脑时间同步就好了,那样看WINCC的画面比如电压电流曲线就更直接了。。
-----变频器刚刚开始上电一天
-----如果使用了AOP30,就可以在设置时间里编辑,这样能准确的显示一般的格式,例如那一天,几点几分几秒出现的故障
-----那么用starter呢?是所有的都可以设定时间了?
