请教STarter联接S120整流ALM电源模块出现的问题
请教STarter联接S120整流ALM电源模块出现的问题-
-------Starter软件联CU320和ALM电源模块,自动识别组态报F01360;TOPOLOGY;Actual topology not permissible V04.70。应该是软件设置问题新人求个解决方法,具体要怎么解决谢谢!
-------自动识别都不认呀?你这个故障要看看r0949的故障值是多少?另外,不要自己瞎配拓扑结构,容易选错了或画蛇添足。新建项目文件后,就把CU的型号、版本选对,然后直接联网在线,让装置自动显示拓扑结构,然后在线保存装置参数,然后上载再保存PC机。就可以进行下一步的调试了。这才叫自动配置。你是这么做的吗?
------CU320的版本多少?ALM的型号是什么?好像是版本不匹配
------应该是你的STARTER版本低,没有V4.7
----------版本不匹配如何解决哪?方便讲讲操作吗
-----升级你的STARTER版本
-------看看你的装置的CF卡的版本是多少??或者
安装最新的STARTER v4.4.1.0,,在全球技术资源里面搜索就有,
可是楼主写的是CU320,应该是CU320-2吧,,CU320最高也就是V2.6.2
----嘿嘿,又来了。升级,升级,没有几天,就得升级,就得打补丁。唉...
