s110速度环调试
s110速度环调试在系统响应觉得滞后不灵敏时,需要如何调整速度环?
----------根据P I,,在乘机不变的情况下,增加P 减小I
-------哪个参数?我修改p1660-1665,觉得作用不理想。目前使用是自动优化的参数,但监控速度曲线,滞后100-200ms
------你用的CU是...?CU320?还是...?
如果是CU320,速调的P参数是P1460和I参数P1462。楼主是不是笔误了?另外你激活了速调的自适应功能吗?能把问题说得具体一些吗?围绕着速调,有几个环节影像系统的调节时间。
------我的是cu305。我配置电机,用了p340、1910、1990三个步骤。运行的效果一般般,想提升速度环,不知从何入手。望指导。
-------CU305呀,我都没见过,我上手的都是CU320和CU310。你应该看看参数r0345是多少?优化以后的。或者把P1496 = 小一点,默认的是100%,比如,50%,试试看。
另外你的系统是位置控制?还是速度控制?不知道。
---------我明天看看这些参数,cu305与cu310接近,只有伺服控制。我的应用是位置控制。
-------哦?你的系统是位控呀,那速度环是内环,所以它应该起跟随作用,如果你觉得慢,不应该调速度环,还是位置环的问题。在这里,速度环只是跟随位置环的输出,他不起决定作用的。你看看速度环的PI参数?是多少呢?
这是我的看法了。
