西门子G130变频器
西门子G130变频器G130经常报30851
------ Drive-CLiQ通讯有问题。
没有设置监控时间。
-----CU320到装置的通讯有问题,是西门子的原装电缆吗??
如果经常报故障,看看网线电缆接头是否氧化或者松动,,应该不是 CIB CIM硬件的问题,那样会一直报,
------我还不知道,G130的CU使用的是CU320呀。怎么和S120共用一种CU呢?毕竟G130属于G系列。
------G130与S120的区别在哪里,功率元件基本一样的,都是IGBT 接口板都是CIN CIM,甚至同功率的G130与S120逆变器的驱动板都一模一样,,
控制单元也是一样,就是软件的不同了,,CF卡的固件的不同了,我想,是不是可以用S120的头控制G130的身子,呵呵,
------为什么要这么问呢?主要是我所了解G130是给大功率风机泵类用的一款单传的变频器。所谓单传,就是只能挂一个电机的驱动,整流与逆变是一对一的。我觉得他没必要用CU320的原因是,它连电网反馈的形式都没有,只能是电阻能耗制动形式,而且这么大功率,如果是用它做起升控制,100%制动的话,那制动单元包括制动电阻得多庞大的体积呢?
所以G130应该是CU240的活,不应该是CU320的活。当然,这是我个人的推想,实际是怎么回事就是怎么回事。哈哈
-----我们这里G130用的全是cu320啊!
-------G130的控制单元都是CU320,现在是CU320-2,,
我觉得G130的定位可能就是大功率的G120,
现在的G120L比他的档次第一档,就是专门的风机泵类,,而G130可以加SMC30带编码器实现VC,可以执行更高级的任务,
-------过载和电流余量是不同的,既然西门子做了个功能强大的CU320,那么要实现一个稍便宜的G120会怎么做呢?最简单的方法是先对它的功能进行裁减限制,然后对功率部分的稍做限制就可以了
S120是可以工作在150%的电流堵转而不损坏的,你可以用G120试下,相同的电流规格,S120最起码比G120大一个规格
