关于S120逆变器故障F30885 传动系统中使用大量的S120,包括书本型装置及装机装柜性装置, 全部采用的是一个cu带多个电机轴的运行方式,CF卡带扩展性能。 一个cu下面带三个电机模块,运行突然报F30885,看了一下是中间的03电机模块报F30885,后面的04电机模块也有时报30885
第一个没有故障,那么初步判断是第二个电机模块的DRIVE-CLIQ通讯板有问题,这个故障与F07800 30820 30835 30837等故障差不多,一个意思吧,就是有时通讯丢失或者直接联系不上。 F30885 功率单元 CU DRIVE-CLiQ(CU):循环数据传送故障 故障值:33 (= 21 十六进制) 循环报文还没有到达。 F07800 驱动:没有功率单元 F30820 功率单元 DRIVE-CLiQ:报文故障 F30835 功率单元 DRIVE-CLiQ:循环数据传送故障 F30837 功率单元 DRIVE-CLiQ:组件故障 可能的原因有: 1 电缆有问题,比如使用自制电缆 2 EMC导致的通讯丢失 3 网线口接触不良导致的通讯丢失 4 装置内部的通讯板损坏或者说不稳定导致 正常运行时发生的故障,复位后正常,但是过几分钟又会报故障,电缆是西门子原装的drive -cliq的电缆,距离很短EMC的干扰问题也不可能,应该就是装置的通讯板出现了问题。 生产紧迫,更换装置,一组人去仓库领装置,一组人拆卸,安装完毕上电一会后报A1007要求重新上电,再次上电后正常,解决时间一共40分钟。 故障7800以及30885 起因都是通讯板的损坏造成的,书本性装置的这个板与装机装柜型的的CIB+PSB以及后期的CIM+IPD应该是一种类型。就是装置与CU之间交换数据的接口板。 整个系统使用近六年,此装置是第一次损坏,前期有一装置也是这样的问题,但是故障是F07800。 装置铭牌
-------不管用几年了,好好地不该自然坏。是吗?还是研究一下他为什么会坏,坏的是什么地方?是偶然的?还是必然。这为今后杜绝此类问题重复发生很有帮助。
要说电子产品有寿命问题,可是,我们单位有一套原装的西门子传动系统,出厂编号是94年的,96年德国工程师完成的安装调试并投入使用,是6SE70系统,因为逆变器的型号太老了,我改成后来的CUVC,这说话也是08年的事了,那个整流回馈单元,因为是电源,满足使用,所以一直沿用至今,应该是20年有余。现在工作非常正常。用的杠杠的。20年不坏的整流回馈单元,也算奇迹了。
硬件损坏,和使用环境是不是有很大的联系呢?我们这套系统是放置在一个可调节环境温度和大气压力、相对湿度的房间里的。
-----这个损坏和接线不规范关系很大,看照片上的地线,很不规范,CU上都没有接。
-------变频器里面的接地点,不接的话,不是应该也是通着的吗?西门子内部没通过螺丝之类的连上吗
--------是啊,接地很不规范啊 1是线太细了,接地主线怎么也需要用10或16平的线啊,尤其是最后一个模块最少也许16的啊,前两个模块6或者10平方的还可以。 2是线应该使用O型接线端子并烫锡啊。 3,模块上面的线虽然只能看到一点,但是好像也很不规范啊 这个柜子应该不是西门子提供的吧,还是后期改过?
-------排除质量的问题,,那么只有是EMC的问题,整个系统都是这样子的,接地线是后来我加的,更换模块拆的乱七八糟,CU也是有的,线径确实有点细,几年前加的,当时对接地没有很系统的掌握,用表侧一下电阻可以就这样了,,后来也就慢慢的淡忘了, 装置本身的外壳是安装在柜体的,柜体的接地是可靠地,有地线。。 如果是接地的问题,那么其余的应该也会,,,这样的问题不好确定,,随机性 下次停机整改下,
