MM430/250KW变频器F0001请教各位:一台MM430/250KW变频器开机显示F0001,并且不能复位。换掉整个的控制单元(CPU+IO+地板),故障依旧;如果在上电前,拔掉电流互感器的插头,开机就不报故障。万用表测互感器阻值,分别是两端对中间都是4.89M和两端间是110K,三个互感器测量结果相同。购买的新的互感器测量值分别是6M和110K,上去也是F0001。测量其他变频器,两端对中间的阻值也都不一样,两端的都是110K。
-----------图片就是更换的全新的整个控制单元,故障依旧。
MM430/250KW变频器F0001
---------‘地板’是什么板?IVI板吗?还是‘触发板’?电源板换没换?
--------看看‘P0949 ‘里边的值是多少?
---------打错字了,不好意思,海哥。
更换的是连同CPU+IO板+底板在内的整个抽出式的结构,如图所示:
P0949内容都是1
MM430/250KW变频器F0001
--------而且r206=333.33,P307=333.33
---------引用“如果在上电前,拔掉电流互感器的插头,开机就不报故障。”
这种现象好像问题也不在触发版上,难道在电流传感器上?如果想办法拔掉一个试一试呢?
如果是触发板的话,一种可能是上电就报‘F0022’,P0949=12、13、14。另一种可能是上电不报,一运行就报‘F0001’
----------现在就是一上电就报F0001,
而且r206=P307=333.33,这是为什么呢?正常的应该显示250的
我一会试试单个拔掉互感器,有什么效果。
--------原来是不知谁把拨码开关DIP2打在on上了,所以显示333.33,现在改回来,正常显示250KW了。
不过还是上电显示F0001
--------看R69 参数有6个,下标,对应U V W 那个不正常 , 换对应的电流传感器和检查连接线
--------换个电流互感器试试吧,很有可能互感器有问题了。以前遇到过6SE70的报过流,什么都换了,最后还是因为互感器的问题,更换新的就好了
-------还有就是检查IO板和下面的接口的接触。上电前按住IO板。如果不报F0001就是IO板和下面的接口有问题。
我遇到过,现场操作者“野蛮”拆卸,造成F0001显示故障;实则是IO板接触有问题。
-------这样看来是电流互感器的问题了,更换了3只新的互感器后正常了。这个问题还真是第一次遇到,互感器也能损坏。再次谢谢各位的热心指导!
--------节前我就遇到过这个,去拆卸BOP,那个装置被安装在一个死角,看不见(有障碍物挡着),我是用手摸着干的(就像过去的照相机拆卸胶卷时,用黑布蒙着干),结果就报错了。重新安装I/O板和BOP,OK了。
------由于在现场没有想到如何检查办法,回来后在论坛发帖求助的。于是让客户买了3只互感器,直接换上,就没有问题了。客户对参数不熟悉,没法获得到底是哪个互感器是坏的。
-----请问如果是运行报F0001,可不可以将变频器与电机连线断开,同时通过查看r027值来判断电流检测是否出现问题啊??
