为什么电源线要加磁环
为什么电源线要加磁环我们经常看见笔记本电源线的一端突起了一段圆柱体,一般人可能不知道这是什么东西,其实这就是传说中的磁环。就拿笔者来说,以前在买USB线的时候,发现有些线上带了一个突起物,有的线不带,以为样子丑就是质量差的,专门挑那种光溜溜的线。后来才知道,那种一端包着一段圆柱体的线(即磁环)才是好线。那么为什么电源线上要加磁环呢?
  这就要从电子元件的特性和磁环的作用说起了。电脑内的CPU、主板、电源及IDE数据线都处在很高的工作频率下,机箱内存在着这大量的电子干扰信号,如果任其干扰下去,就会是原有的数据发送改变,从而影响正常数据的传输。因此要对这些杂散的电磁干扰信号进行屏蔽,还不能影响原有数据的传输。这是就要用到磁环了,电源线磁环可以很好的解决电源线、信号线和连接器的高频干扰问题。那么磁环抗干扰的原理是什么呢?
  因为某些原因,比如漏电或静电,会让主机与电源间产生较大地电压差,这种电压差在接插一瞬间会产生强大的冲击电流,容易击穿元件。而磁环能够有效抑止瞬间冲击电流,让静电缓慢得到释放。等接插完成了,电缆两端设备电压一致了,这个电磁环就基本上没什么作用了。
  此外,电源线磁环的选购也要多加注意,根据不同的用处选用合适的尺寸,如果长度允许的话,可以选购长一点的磁环,这样效果会更好。
--------这就是传说中的 滤波器
-------楼主是打广告?磁环对导线的共模干扰有很好的抑制作用。
----------在网上找了下磁环抑制干扰的具体原理,供大家学习下。
铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要程电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。 铁氧体磁珠与普通的电感相比具有更好的高频滤波特性。铁氧体在高频时呈现电阻性,相当于品质因数很低的电感器,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高高频滤波效能。 在低频段,阻抗由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L 起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制;并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小。但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。 铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。
------磁环还是很有效果的,经常使用
---------我公司同事一台笔记本,曾发生过鼠标自己滑动现象,后来在鼠标上加一磁环,正常!
-----磁环是个好东西啊,像消炎药呢。
