变频器选型及应用方案
变频器选型及应用方案我一同事,正在设计一个项目,6台电机,都要变频调速,2个电机最大的5.5千瓦,其余电机均为1千瓦。这哥们想用2台变频器拖这么多电机。我觉得不太靠谱,即使在工艺上可以,即电机的运行不冲突,这样做有什么风险,大家来讨论讨论!
---------这就是一般的一拖多。
对于转速精度要求不太高,或者有要求但各机械传动上包含无级变速器。都是可以的这么做的。
变频器就是用常规的V/F 模式。连通/切断电机要求在OFF2状态下进行。
各个电机自己做电机保护。
----------如果做压频控制,只要工艺允许是可以的。能有什么风险???
--------一台变频器可以同时拖动2个功率不一样的泵么?可以的话,需要注意什么呢?参数怎么设置?
------说说你怎么觉得不靠谱?压频比控制,电机属于并联运行,没有什么特殊的。
这有个文档,是描述S120一拖多的注意事项,大家可以参看下。
查看状态:已购买或有权限
您的用户组是:游客
文件名称:201142013242409.zip
文件大小:120.7 KB
---------变频器一拖多这种做法早就有了,只要就是每个电机自己做好各自的过载保护,加装热继电器。
---------请问变频器在使用时直接控制电动机的转速,还有没有必要选用有减速机的电动机。
--------通过减速机减速是可以提供更大的转矩,如果电机提供的转矩够用的话,就不用减速机了。
------对于转速精度要求不太高,或者有要求但各机械传动上包含无级变速器。都是可以的这么做的。
