西门子变频器MM440两模拟量信号源切换的问题
MM440两模拟量信号源切换的问题MM440两模拟量信号源切换的问题(两路都是电压)
采用703=99 810=722.2来互换
现在的问题是:当切换的第二路时,没有给电压信号,竞然有一定启动频率(有初使化过)
我想是不是这两路的信号频率都是有一个最低与最高频率?竞然还初使不了?谢谢
-----------你这只是切换两套命令数据组,看不出你给定值通道在两套数据组里究竟怎样设置的,是不是P1070的下标0和下标1分别设置为模拟输入1和模拟输入2,另外模拟输入的DIP开关设置是否正确,标定是否正确,最低频率和最高频率是属于驱动数据组的和这个切换没有关系。
你把你的所有设定参数都提供出来,才有助于大家帮你解决问题。
----------有一定启动频率?这个是不是干扰造成的啊?有时候会有一些感应电压,造成没给频率,会有频率输出。可以通过监视模拟量实际值r0752判断到底属于哪种情况
---------精华贴对MM440的数据组转换的描述,太明确了。学习和使用MM440的各个命令功能,一定要把它的作用关系来龙去脉搞清楚。否则就是一头雾水。
----------P1000.0=2
P1000.1=7
P0700=2
P0701.0=1
P0701.1=1
P0702.0=2
P0702.1=2
P0703=99
P0810=722.2
实现的功能是:默认是频率由10.11引脚电压信号给定(7-9为OFF的状态下)(DIP都是拔下),5-9为ON 正转;
当6-9为ON反转 同时7-9为OF时,频率由3,4引脚电压信号给定. 信号源切换的条件就是703,端子引脚7-9来判断是第一路或第二路信号源给定频率.
我现在的情况是,7-9ON;6-9为ON启动反转,我所3-4引脚的线拆了竞然有给定频率,所以我在想是不是有一个固定的给定频率在给定?(如果是新的变频器的话是正常的,我这台是旧换过来用,所在我在怀疑是不是有些参数没有初使完全).
--------为什么需要两路两模拟量信号源切换呢?感觉用不到啊
---------检查一下r752.1和模拟输入2是否一致,P1070.1是不是755.1,还有模拟量线性标定的几个参数是否正确
